大家帮忙看一下:屋顶造型拟改用网架,怎么做?
xrha22
顶部有20m高独立杆,如果采用网架能否实现?见附图:
xrha22
2005-7-7 19:21
立面
xrha22
2005-7-7 19:23
立面2,尺寸为大概标注
xrha22
2005-7-7 19:27
原来准备采用桁架结构,截面如图示,考虑节点安装麻烦。现在准备改用网架,大家看看上部的独立杆和下部怎么连接好呢。
xrha22
2005-7-7 19:31
把DWG的三维单线图也发上来给大家参考一下吧。此结构在屋顶140m处,四周有不锈钢丝网装饰。
xrha22
2005-7-8 21:45
咋就没有人响应呢?是不是不好解决啊?郁闷中!
2005-7-12 11:50
塔架部分用网架应该是可以实现的,但是选用螺栓球节点网架可能有问题,最好采用焊接球的,独立杆部分只能从埋件开始做成独立柱,中间需要与塔架连接部分可用D400焊接球穿过钢管杆后再与塔架连接。
感觉独立杆对在塔架支撑平面外的柱脚刚度影响较大。
xrha22
2005-7-14 09:02
非常感谢smomo老兄的热心解答,考虑整体性能,现在还是采用了桁架结构,正在等待甲方的确认。
