45号钢的属性
hai
如设计强度,屈服强度,抗剪强度,端部承压强度,弹性模量,剪切模量,比重,热膨胀系数,泊松比是多少?
zxc_post
2005-2-22 18:29
45号钢为工具钢,多用于机械,屈服强度等可以通过机械手册查出.我也不清楚.
不能用在结构上.弹性模量:190.
hai
2005-2-22 21:08
网架的螺栓球就是45号钢,能用在结构上
whb8004
2005-2-24 14:42
关于钢材常用标准有:1、碳素结构钢(GB700-88),如Q215、Q235等,2、优质碳素结构钢(GB/T699-1999),如20#、30#、40#、45#、20Mn、40Mn、45Mn等,3、低合金高强度结构钢(GB/T1591-94),如Q345、Q390等,4、合金结构钢(GB/T3077-1999),如40B、45B、20MnTiB、15MnVB,不同的钢材有不同的用途。
一般钢材的弹性模量、剪切模量、比重(密度)、线膨胀系数都是相同的,你所说的45号钢应该是优质碳素结构钢,优质碳素结构钢应该属于机械用钢,一般用于高强螺栓螺母。它的抗拉强度、屈服强度、伸长率、收缩率、冲击功分别是:600MPa、355MPa、16%、40%和39J。化学成分:
C:0.42~0.50%,Si:0.17~0.37%,Mn:0.50~0.80%,Cr不大于0.25%,Ni不大于0.30%,Cu不大于0.25%。
kkgg
2005-2-24 15:31
45号钢的可焊性差,机械加工性能好。一般用作螺栓球的加工材料。
wzcssl
2005-7-14 21:30
不知45#钢是否可用来作地锚螺栓。钢结构设计规范上只说地锚螺栓可用Q235、Q345,而市上Q345的圆钢一般不好采购,有人提出用45#钢代,刚从力学性能看,45#钢的屈服强度与Q345相当,但伸长率较小。
IBM
2005-7-16 08:26
一般钢结构不用45号钢,如非必要尽量避免使用45号钢。
网架(壳)螺栓球为45号钢虽然是用螺栓连接、但是还存在支座球的焊接问题。
从设计角度来看,实际工程中大范围难以保证这种专门焊接工艺,支座与螺栓球(45号钢)的焊接仅允许在支座承受压力的情况下进行;45号钢焊接不能用于主要受力部位,只能用于受压或构造上。
生命之.舟
2007-1-18 08:23
确实,市上Q345的圆钢一般不好采购,对于地锚螺栓,有什么可以替代Q345的圆钢的吗?
aabb932
2007-9-16 09:54
俺作的网架受拉球也焊了,没发现问题
2007-9-16 18:42
螺栓球受拉焊接不是绝对不可以的,但要有严格的工艺评定和工艺保证,且只能在工厂焊接,现场的定位焊不要做为受力焊缝。
yefan-888
2008-2-13 15:41
我作的网架受拉45#钢球也焊了,也没发现问题,都4年了大风大雨大雪都考验住了^_^只要施工质量能保证绝对没有问题^_^
