浅谈网架中檩条布置的看法
tian_liang1
当屋面采用四坡排水时,经常会有遇到屋脊处所在直线位置,并不正好处于网架的上弦球节点上,此时大多采用什么处理办法呢?
如下图1中,网架图中红圈的屋脊处并不位于网架上弦球上,檩条该如何布置啊?
tian_liang1
修改于2009-12-17 09:04
2009-12-17 23:07
方法有两种,一是在网架设计时,调整斜脊两侧正交网格,使其大小相同,即斜脊为45度,将其余尺寸赶到矩形边范围内;二是脊线上檩条仅作为相交构造,有两侧正交网格悬挑支承。
tian_liang1
2009-12-18 09:16
方法2可以理解,方法1嘛,不甚懂啊。
北风的意思是直接调整上弦球节点位置,使之满足斜屋脊的位置要求吗? 调整上弦球节点使其正好都位于斜屋脊的水平投影线上,用来搭设檩条是吗?
那如果是这样的话,上弦平面局部就会不规整了吧? 会影响到正放四角锥网架的计算假定吗?
2009-12-18 21:52
具体网格不同,调整方法不同,不是一句两句能讲清楚的,不过你这个结构,还可以按下图处理屋面(蓝线是脊线,然后向上下各出一段单坡),比较省事。
修改于2009-12-18 21:53
liuchuang1011
2009-12-27 08:59
就是啊,我也有此问题,不过多数都是采用方案2处理,因为第一种会造成诸多麻烦,而方案2则较为灵活,随机应变。呵呵,个人感觉就是这样。
bill-shu
2009-12-28 11:34
个人以为四坡顶网架一般还是先划分网格,屋脊线处应该有球节点,这样划分应该不是问题,计算也无区别。否则采用方案2檩条的布置太乱。四坡顶的四坡不一定要求坡度相同。本人设计的一个四坡顶就是先划分网格,保证屋脊线处有球节点,四坡坡度不同(受长短方向柱网的限制),这样檩条布置很简单。
雨打荷
2009-12-29 10:56
我以前做的一个采光顶叶遇到过这种问题。是复杂一点
sunlightzju1998
2009-12-30 22:20
我是新手,学习的
是复杂一点
pepsicola007
2010-2-4 14:23
我是用第一种方法
处理过网架的四坡
张津
2010-2-7 12:18
我遇到过几次这样的情况,我的解决方法是在
CAD里面把网格问题先解决,把屋脊控制在网架
上弦杆一条直线上,然后在建模型.
屋脊线就是一条直线了,需横轴和数轴的网格数要
控制好,否则不会在条直线上的.
jiayi039
2010-2-9 08:33
那好办啊,网架找不出来坡度,可以用檩条找啊
