36mX22.5m的屋盖做什么样的结构形式?
sunny.Q
36mx22.5m的室内篮球馆的屋盖做什么样的结构形式,经济性比较好或者结构的高度相对较小?
从零开始做
2014-10-29 14:06
20多m 做个平板网架就很经济,有个1.4m厚就差不多了。
http://sap2000.blog.163.com/ 欢迎大家来我的博客讨论结构问题!
huangjhjg118
2014-10-31 22:16
可以采用一般得空腹夹层板或者组合钢空腹夹层板,目前规程有两个,网上有下的,跨度实际工程有:跨度39X57,实际工程已经很多了,体育馆,办公楼,食堂,会议中心,
料的用量,降低了结构自重,可以充分发挥材料的强度特点,因此与实体结构相比,可以降低结构的用钢量,也有利于结构抗震。
2.耐久性能好,与钢结构相比,将其用于大跨度屋盖工程中时,可免去对结构日常维护工作,从而降低结构的后续使用费用。
3.耐火性能好,钢结构工程需通过涂刷防火漆提高结构的耐火极限,钢筋混凝土空腹夹层板本身就具有良好的耐火性,因此省去了提高耐火性措施的费用。
4.与肋梁楼盖相比,空腹夹层板可实现建筑空间的重新组合,有利于房间的灵活分隔,在住宅建筑中更能体现其优越性。还可降低建筑层高,在建筑高度相同条件下,每10~12层即可多得一层,增加建筑总面积。
5.空腹夹层板的空腹部分可穿越建筑管线,节约了管线的支架及吊顶费用。
当然,事务都是一分为二的,一个新型结构有其优点,也必然有其不足之处,例如空腹夹层板的钢筋绑扎较为麻烦,
