请教:螺拴球网架的工程量如何计算!
tmray
我第一次接触网架的工程量计算,不知道计算规则,从何处入手,请指教。
张津
2007-12-23 13:57
我经常做,可以交流一下。
网架的杆件,球,螺栓,螺母,
支座,支托。分别计算工程量。
qqsteel
2008-1-7 17:04
一般图纸中的工程量都有体现,主要就是把相同截面的杆件、球、锥头、封板归类,各种规格的材料,造价是不同的。另外,如果做焊接球时,杆件长度超过3m,要做一下损耗计算。螺栓球的就不用考虑这个事情了,因为厂家早就给你考虑了。
yhl7766
2008-1-14 18:06
网架工程量要分为,杆件、螺栓球、螺栓、螺母、封板、锥头、顶丝、支座、支托、檩条、屋面板、分别算量
ldyong
2011-12-9 10:07
我也没算过,我想问一下蓝图中的材料表准不准。
还有这些东西什么是按重量算还是按数量算?
adi2011
2012-1-4 14:57
个人觉得在用MST建模的时候输入一些杆件数据 螺栓球数据 系统会自动匹配最后出来一个材料表 但是杆件存在下料长度 与实际长度 会存在误差 其他的螺栓球、螺栓、配套的都会自动生成材料量 只是支座的一些材料需要计算一下
tcdgc
2013-6-30 16:25
各种设计软件给出的重量不一致
虹光
2013-8-6 08:44
mst的材料表已经包含损耗,sfcad的杆件材料表不含损耗。其重量是准确的。
sbyyidt
2013-8-20 15:28
一般网架的图纸上都有每一项的重量,我们单位预算是依据每一项的重量,再经过市场询价,再加上各种税费,得出的总价即为报价。
海纳百川,任重而道远
