波浪形式的屋面怎样铺设?
qwert
请同行给看一下,有没有这种可以折成弧形的屋面,若没有应采用什么方法铺设?
allan2614544
2003-10-20 20:41
波浪形的屋面我做过一个,两波,一正一反,波高一大一小,屋面彩板由专门厂家生产(广东有专门厂家),檩条自己弯弧,如果是单层板,按常规铺设,如果是双层屋面板,底板铺设方向垂直面板,顺肋方向弯折,现场可处理,附屋面板布置图,仅供参考
有心就好,身体力行
jacko
2003-10-22 16:53
关于这方面的我公司可做,我公司是专业的金属屋面公司,可以解决各种各样的金属屋面造型的工程项目,你把图纸或要求发过来,我可提供全套方案,我的信箱是:jacko-yang@263.net
jacko
2003-10-22 17:18
我公司可以比较容易完成该屋面的施工,而且,保证屋面板表面没一个穿透物,保证结构性防水,解决了屋面漏水的问题,还有金属屋面纵向胀缩产生的应力的破坏,读有专门的成熟的屋面系统来解决。而不用传统的国内的彩钢板铆钉穿透固定做法了。
qwert
2003-10-23 11:06
我认为第二种方法较好,只是单板在筋处不好打弯,怎么办?
jacko
2003-10-24 10:23
是的,现在流行的做法都是第二种,采用复合的金属板屋面完成此弯弧造型,我们可以完成最小半径300mm的弯弧,完全可完成国内外弯弧造型,而且可做各种双曲,三维空间造型的屋面。
