跨度45米,柱距7.5m ,用什么结构形式,用钢量都少不了,如果是混凝土柱,
 采用钢屋架,要注意施工过程结构的稳定性.采用网架结构,并不是单向受力.网架本身就是空间多次超静定结构,如果采用网架结构,应该采用合理的形式,采用一般的平板网架,跨中挠度很大,要满足要求,网架厚度就很大.建议采用上弦结构起坡,可以减少跨中挠度,利用结构起坡,减小支托长度.如果屋面荷载不是很大,支座可以采用一般的平板支座,注意控制支座位移在混凝土柱允许位移之内.8度区,周边支点支撑,可只考虑竖向地震.
 150米长不用设置伸缩缝,除非是特殊工艺要求.
