请教一下网架(网壳)方面的基本知识
siho1979
1、网架软件算出来的杆件重量是否含了封板等重量?
2、球形网架(网壳)套定额算脚手架如何算法?是否按网架的计算规则算?
3、套筒、锥头、封板等详细的规定、做法能否告知?
fengzwf0224
2007-1-10 22:58
对第三个问题:
锥头、封板、套筒宜采用Q235或Q345钢,锥头经铸造或锻造制成,套筒由机械加工成型。杆件采用锥头或封板连接,其连接焊缝以及锥头的任何截面应与连接的钢管等强,其焊缝宽度b可根据连接钢管壁厚取2~5mm,封板厚度应按实际受力大小计算决定,当钢管壁厚小于4mm时,其封板厚度不宜小于钢管外径的1/5。
kolapyka
2007-1-11 10:11
对第一个:
SFCAD的材料表对杆件和封板是分开算的,可以看到,因为现在大部分≤60的杆件都用锥头,所以网架重量还要再加上锥头的重量
siho1979
2007-1-11 12:30
还想请教一下:
球形网架(网壳)杆件的材料表中,软件自动生成的杆件重量是否含了材料损耗,,经过理论手算比自动生成的重量要轻。。
tengyuehua
2007-1-25 13:57
不包含损耗的重量
