新手:锥头作用
ljs143
锥头是不是仅仅起过渡作用?
haonan6816
2005-4-15 19:51
杆件粗了以后高强螺栓的拉力加强,锥头可以起到预应力的作用。
IBM
2005-4-15 20:27
还能避免杆件过多在与球连接处杆件端部相碰。
ljs143
2005-4-17 10:48
谢谢相告,不过预拉力怎么实现的呢?
haonan6816
2005-4-19 10:06
在工地了,不方便画,简单示意一下:
loujinsan
2005-4-25 15:31
锥头主要是用来连接钢管和螺栓的,承受杆件传来的拉力和压力。
allen315
2005-5-4 11:56
1.锥头可以使网架杆件与螺栓球连接。
2.我们知道,配合面越大,要求加工精度越高, 因为有了锥头小头与螺栓球切削面的紧密配合,所以使网架的安装精度提高。
3.追头与螺栓球连接,根据锥头的形状,有卸荷作用。
4.最重要的是因为有了锥头,我们现在设计许多小角度网架杆件才不相碰,如果没有锥头,网架杆件相碰的几率就加大了许多。
ljs143
2005-5-6 14:13
".我们知道,配合面越大,要求加工精度越高, 因为有了锥头小头与螺栓球切削面的紧密配合,所以使网架的安装精度提高"
好像锥头不是与螺栓球紧密配合的吧
