檩条与螺栓球的连接
LOVESTEEL
第一次接触,有些事弄不明白。比如螺栓球上面放置主檩条和次檩条,主檩条和球怎么连接呢,有人说用螺栓焊在钢管上以调节,我想来想去不好做。
wolf_sy
2003-7-7 16:11
球上拧螺栓,螺栓上焊平托板,平托板上焊檩托板,檩托板于檩条栓接
LOVESTEEL
2003-7-7 17:10
感谢楼上的,但是光是一个螺栓强度够吗。
wolf_sy
2003-7-11 20:57
一般情况下无须验算螺栓强度
zhuminzhang
2003-7-15 23:23
绝对够
duanzr
2003-7-16 08:29
我们做的支托,是靠钢管承重的。
shang166
2003-7-16 13:55
螺栓球上焊接圆钢管,钢管上放钢板,然后放檩条,或者不放钢板也行。
wangbaihua
2003-9-16 10:14
螺栓球上有个基准孔,一般都是在上面的,我们的做法是在钢管中焊一螺栓,通过螺栓和基准孔连接,再在钢管顶焊支托板,通过支托板与主檩条连接,钢管可以调节长短达到起坡要求
朱正荣
2003-10-8 22:56
最多的连接是檩条与支托板焊接.支托与球通过螺栓连接,一般用M20的已经足够,没有必要验算.
要注意的是,由于上弦球的球径不同,支托的长度也会不同.
小黑马
2003-10-30 12:51
螺栓和焊接支托均可行,让这位朋友放心。M20的螺栓抗剪、抗拉均为4。0吨可以放心了吧,要是加个垫块还可以让螺栓更小。
tany
2005-6-14 11:28
檩条与支托板的焊缝要验算吗?
酷皮皮
2005-6-14 21:26
需要满焊,如支托板比较大,两端头也不应少于50焊缝
allen315
2005-6-16 01:21
支托与螺栓球采用螺栓连接,支托板与檩条采用焊接,檩条与支托采用满焊。
支托高度不要太高,注意稳定性。
huangjiaqin
2005-6-17 10:57
支托与螺栓球采用螺栓连接,支托板与檩条同样也可
采用螺栓连接,如果是焊接,应都是在现场施工,那焊接量就很大了。不如采用螺栓连接即方便又省事。附支托与螺栓球连接与主檩条和次檩条连接大样,供大家探讨。
xmyr2001
2005-6-24 20:02
用制作杆件的方式用于网架支托的制作.
直接用钢管与螺栓球焊接,焊接性能不是很好.
铁锈
2005-6-27 21:40
我觉得主檩条还是直接焊在支托上比较方便,如果先在支托上焊接一块节点板,再在上面扣两个洞与檩条连接。这对于人力是一种浪费,虽说节点板可以在加工厂直接焊好,可是安装的时候还是要工人爬到这个位置才行,虽说姓罗斯的速度比焊接来得快,但是焊接比螺栓连接节约成本啊,所以我认为能焊接连接的,尽量焊接连接
jieao200
2005-8-19 09:30
我们的做法是在螺栓球或焊接球上加圆管,圆管上面再加焊平板,这样就形成一个支托。最后在支托上面焊接檩托板,并用檩托板找坡,如下图给大家做参考。
xique
#18
2005-8-19 13:44
有两种连接方式:
1.球上小立柱,立柱上焊平板,主檩在上用螺栓连接,然后是附檩
2.附檩也可以和主檩(方管为宜)在一个平面上。采用焊接。
但要考虑网格的尺寸。
pzl168
#19
2005-9-22 16:06
我们一般在支托板上直接焊接檩条,只是要注意焊接时要防止过烧,宜采用小电流;
焊完后要做好防锈
E2. 规范、图集、常用数据
