焊接网架球和杆件之间的间隙?
xiaotiantian
请教:
1、焊接球网架杆件与球焊接是否要留有间隙?
2、如果要留焊接间隙,一般要求多大?
2007-10-28 20:29
中小网架、荷载等级较低时,可以不留缝;留缝不留缝的要求可参见《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91的第4.3.5条。
2007-12-5 21:51
近日巴克斯问我,我才发现对这个问题理解有误,我理解成了杆件之间的间隙。
通常焊接球与杆件焊接,杆件较小时,直接采用材料表中的理论计算长度就可以了,就是没有间隙,这是按角焊缝计算,也是可以的。
当杆件较大或轴力较大时(这时杆件本身应有坡口),可以考虑加衬管,按对接焊缝适当留间隙即可,间隙大小参考焊接规程 JGJ82-2002。
