请问单层网壳的整体稳定性是如何验算的
草寒
请问单层网壳的整体稳定性是如何验算的?应用的原理是什么?那些软件可以用来验算?怎么控制?
qifx
2007-1-1 08:59
简单办法是用3D3S作屈曲分析,得到K值。各组合工况的K值大于5即可。也可在SAP2000中作屈曲分析,方法一样。
且慢
2007-1-4 18:30
单层网壳的稳定性不是一个简单的屈曲问题,楼上说的采用屈曲分析是基与线形理论的,而单层网壳有着很强的几何非线性问题,在强几何非线性的结构中,特征值屈曲的分析方法是不适用的。单层网壳的稳定分析应该采用大变形的全过程荷载位移分析。
king.zk
2007-1-6 18:20
3D3S\sap200\midas gen都可以做单层网壳的特征值屈曲分析,ANSYS还可以做更加接近工程实际情况的非线性屈曲分析,来考虑初始缺陷。个人认为特征值屈曲分析虽然是一种理想的解,但用于一般工程已经够了。网壳规程要求其承载力大于第一屈曲模态下力的5倍,即k=5。
yflmoon
2007-3-20 23:21
现我手头上有一球体单层网壳,请问一下如何用3D3S作屈曲分析?
liuyf
2007-3-21 16:11
1、网壳的稳定性可按照几何非线性的有限元分析法(荷载-位移全过程分析)进行计算.
2、球面网壳的全过程分析可按满跨均布荷载进行,圆柱面网壳和椭圆抛物面网壳宜补充考虑半跨活荷载分布。进行网壳全过程分析时应考虑初始曲面形状的安装偏差的影响:可采用结构的最低阶屈曲模态作为初始缺陷分布模态,其最大计算值可按网壳跨度的1/300取值.
3、对于弹性分析过程分析就的极限承载力,系数K可取4.2,对于按弹塑性全过程分析求得的极限承载力,系数K可取2.0
ivain
2007-4-10 09:38
看了各位的留言备受启发,我想问一个问题,在计算整体稳定时,是否考虑地震、温度等工况,是否只计算恒活荷载下的稳定?谢谢。
王威 2
2007-6-4 09:07
Sir or Madam
I have no experience at all space frame design, but I read so many discussion above,
it seems to me that constrution stage analysis might help, each stage loading can be defined by the designer
duzeli
2007-10-27 16:39
我用ansys做特征值屈曲分析,为什么查看结果的时候什么都没有?
会是哪儿出了问题?
maxu20040420
2010-12-23 20:34
king.zk wrote:
3D3S\sap200\midas gen都可以做单层网壳的特征值屈曲分析,ANSYS还可以做更加接近工程实际情况的非线性屈曲分析,来考虑初始缺陷。个人认为特征值屈曲分析虽然是一种理想的解,但用于一般工程已经够了。网壳规程要求其承载 ...
3D3S如何做特征值屈曲分析呢?
