关于SAP2000建模中索与杆件连接方式的问题
wjhow
在sap2000建模中,我想通过竖杆下面加定滑轮,然后预应力索通过定滑轮以后,施加预应力,对竖杆产生一个向上的作用力。则在SAP2000中,索与竖杆之间的连接应如何定义?望各位大神指教!
sofwater
2014-4-2 19:51
没办法模拟滑轮,试过,但是没找到比较好的办法
vcer
2014-4-3 19:10
好像可以采用束缚来定义,具体没试过
ETABSV9
2014-4-19 14:06
可以模拟!,使用两个分离点的平动束缚!
zy88x88
2014-7-10 16:46
没有这个必要吧,我模拟索的挠度无穷大这个问题倒是还没有解决
myjping
2014-11-18 10:30
用撑杆的形式是可以模拟的,这是最简单的方式,当然滑动较小时还是比较接近的,有一些软件是这个功能的,比如strand7
shencheng0916
2014-11-24 15:52
请问这个问题解决了吗?我也遇到相同的问题
erzao
2022-8-19 16:15
ETABSV9 wrote:
可以模拟!,使用两个分离点的平动束缚!
请教,是用weld进行束缚吗?设零状态下支撑与索的交点为A(支撑上)和B(索上),则下一时刻,A和B的X,Z(平面桁架,不考虑Y方向)坐标不一样。如果采用weld,X,Y,Z,RX,RY,RZ怎么选择?无法达到索在A点表面滑移的功能
2024-9-2 14:11
刚性系杆改成二力杆可能更合适。滑轮构造复杂可靠性低,易于锈蚀,还容易破坏拉索,最好不要在建筑中采用。
微信号:nixnauy
