求助:这个鞍形膜结构算例是否合理
lihuafeng2081
这是我在论文中选用的算例,由于没有实际工程经验,算例中材料属性等参数都是看了相关文献后定的。
请行家帮我看看是否合理,谢谢!
膜面水平投影为正方形,边长10m,膜材E1=9.0e8pa,E2=6.0e8pa,泊松比0.2,剪切模量为2e7pa;预应力2.5e6pa;
边索为7*7结构用钢丝索,公称直径9mm,标准断面积39.4mm2,E=1.85e11pa,预张力15KN;
膜由四个钢管柱支持,短柱2m,长柱4m,柱的截面型号为159*4。
goodidea
2007-12-25 17:14
钢管太细了,绝对被拉弯了。
加背拉杆吧
