请问11фj15.24(7ф5)表示什么意思,它的截面面积是多少?
wj_0216
是不是表示1股钢绞线由11根 φ15.24mm 的钢绞线组成. φ15.24mm 的钢绞线是由7根φ5钢丝扭成的?它的截面面积是多少?从GB/T 5224-2003预应力混凝土用钢绞线上没查到,哪位能给解答一下,谢谢
liangshui
2009-1-21 10:10
是11整根φ15.24mm,1根φ15.24mm由7根φ5钢丝左拧向组成,1根φ15.24mm面积是139平米或140平米左右,各厂家不一样。标准强度是1860mpa.设计强度是1320mpa。
wj_0216
2009-1-21 14:26
好的,非常感谢您的热心解答
