24跨索杆结构
wmz061722
请教这24m跨索杆结构的采光顶能否实现:
1,屋面材料为8+0.76+8+9A+8钢化low-e玻璃;
2,主结构要求全为钢索组,采光顶为点式
本人看过比较相同的结构,但跨度较小。
luoriming
2005-11-14 22:07
这是参考的图吧?
24/5=4.8米
玻璃分格不可能这么大的,所以推测这是参考的图,而
不是这个工程的图
形式一样,只是多加几榀横索和竖索应该没问题.
玻璃比较厚,点拨的话做到2~3米的分格应该可以
如果你能把cad图发上来,我可以用
ansys帮你算一下
