请教:有人用ansys建过索单元么?
discovery
积分 5
帖子 5
2003-8-31 11:58    QQ 顶部
最近我读了倪一清的一篇文章他通过用索单元来建一个模型,来考虑索的垂度和刚度对其频率的影响,问问有没高手可以讨论一下。
schure
积分 75
帖子 60
2003-9-8 10:28    顶部
用link10,加预应力,否则无法收敛
sophiall
积分 194
帖子 154
2003-9-13 11:18    QQ 顶部
1、我的结构是一个大型网架,其上有吊索,而且索数量不少,请问如何合理确定各索预应力值?
急切等待回答:~):!(
2、我采用了LINK10,请问MESH时候可不可以把一根索MESH为一个单元?
zhe
积分 346
帖子 74
2003-9-15 09:10    顶部
使用link10的时候我常常把它mesh成1个单元,而且我还发现如果不mesh成一个单元,在某些情况索受压失效的时候,会发生迭代不收敛的问题。
shai
积分 38
帖子 31
2003-9-15 13:16    顶部
预应力值的大小不仅决定于结构的刚度和受力状态,而且还决定于它的动力特性。因此,预应力值的确定必须通过结构的整体有限元分析来完成,并应使结构在各种可能的荷载工况作用下处于良好的受力状态以及具有良好的动力特性。这就是预应力确定的基本准则。
link10的单元划分数量,需要根据情况来设定,如果索很长,但垂度很小,也可以划分成一个单元。精度也是没有问题的。
sophiall
积分 194
帖子 154
2003-9-19 16:35    QQ 顶部
我的结构中有预应力索,我把各杆MESH成一个单元,设成LINK10单元,我看了帮助好象有预应力应该属于非线行分析,而非线性结果收敛才有用,可是下面的话又把我弄糊涂了,大家帮忙看一下,谢谢:)
  LINK10 should also not be used for static convergence applications where the final solution is known to be a taut structure but a slack condition is possible while iterating to a final converged solution. For this case either a different element should be used or the "slow dynamic" technique should be used if LINK10 is desired.
schure
积分 75
帖子 60
2003-9-23 09:29    顶部
大意是一个结构的静力分析中索如果有可能松弛,最好是不要用link10,非要用的话,要采用一种叫“slow  dynamic"的技术
