请问上海交大开发的索膜结构软件如何?
good
请问有哪位同仁用过上海交大的索膜结构软件吗?功能怎样?如何联系?请告之,谢谢!
南华人
2003-4-23 13:18
我用过,还可以。可做钢-索-膜整体分析,裁剪比较独到。 有事email me
fuxr
2003-4-24 08:30
授价如何?有没有教育版出售?前后处理是否与AUTOCAD有接口?
南华人
2003-4-25 12:08
5000平方米内售价在6万左右,5000平方米以上在12万左右,可取得试用版(需交费),前后处理与AUTOCAD接口。
lengliqun
2003-4-25 13:10
试用版需交费几多?
JerryG
2003-4-26 18:35
上海交大的SMCAD包括以下几个模块:
1、建模系统的主要功能是生成膜结构图形、施加荷载、处理边界条件、定义单元特征、生成有限元分析数据等。
2、找形分析系统的主要功能是确定膜结构的初始形状及膜结构在预应力作用下内力分析。系统采用小杨氏模量技术的非线性有限元法确定膜结构的初始形状,采用非线性有限元法进行膜结构在预应力作用下的内力分析。
3、荷载分析系统的主要功能是采用荷载增量法及修正的牛顿―拉斐逊法进行膜结构在各种荷载组合作用下的非线性内力分析。
4、裁剪设计系统的主要功能是进行膜结构膜材的裁剪放样,并绘制膜的裁剪图。采用直接旋转法直接将可展空间曲面展成平面,或采用平面热应力有限元法将任意空间曲面近似展成平面。
SMCAD 系统的特点
1. 根据膜结构的特点及广大工程设计人员的操作习惯,建立了非常适宜膜结构几何模型生成的三维计算机辅助设计图形环境,且可与AutoCAD接口。除通用图形环境具有的文件、绘制、编辑、构件、设置、视图操作等命令外,提供了大量便于膜片布置、生成支承结构、直接生成最常用膜结构形状,例如可以非常便捷地生成双曲面、锥体等膜结构常用形状的模型,提供了近似考虑风荷载体型系数的方法等,解决了基于力密度法进行找形及荷载分析的膜结构设计软件任意施加荷载的复杂性、不能计算膜面平面投影重叠的膜结构工程项目等缺点。SMCAD非常便于广大设计人员学习、操作。
2. SMCAD系统提供杆、梁、索、膜四种单元,真正实施对膜结构进行整体找形分析及非线性荷载分析,避免膜边界条件假设带来的误差。目前一些膜结构设计软件还是将膜与支承结构分离开分别进行找形分析及荷载分析,将支承结构作为膜结构的边界,计算出反力后再加到支承结构上去,这种算法对于小工程还可以近似计算(一般情况下,钢结构计算结果偏大),但对于大型膜结构工程计算误差可达50%以上(据Easy开发者提供数据)。SMCAD除可以进行膜结构设计外,同样可以进行其它空间结构形式(如张弦梁、索穹顶等)的非线性荷载分析。
3. 可任意动态显示各种计算结果、结构变形、膜单元皱折过程、找形过程等,所有计算结果都以图形方式显示,便于用户查看计算结果;SMCAD提供了多个控制参数,结合可视化技术及丰富的控制参数,SMCAD不仅可以非常方便地找到膜结构的平衡形状,还可以通过控制手段找到预期的各种膜结构形状,可以保证大型膜结构工程整体(包括支承结构)非线性荷载分析的稳定性及收敛性。
4.SMCAD提供布置多种裁剪缝的方法,包括竖面切割法、测地线法、膜单元边界法,测地线法是公认最好的布置膜裁剪缝的方法,采用这种方法进行膜的裁剪可以得到比较平滑并且膜材利用率很高的膜结构裁剪图,SMCAD采用高效的测地线搜索方法,基本解决了生成任意曲面任意两点之间的测地线的生成问题,并且解决了一些膜结构设计软件膜片不能跨越脊索和谷索的问题,经过大量的工程实践表明,SMCAD提供的这种方法高效、实用,并能显著提高膜材的利用率及减小膜片焊接热合工作量。
由于大部分空间膜面是不可展空间曲面,而膜材是平面的,因此将不可展空间曲面近似展开为平面后,不可避免地有误差,一般情况下,相邻膜片的公共边会存在一定的误差,膜片搭接时就存在一定的问题,SMCAD采用形之有效的方法解决了相邻膜片公共边之间存在误差的问题,工程实践表明这种方法是可行的。
SMCAD以多种方式确定膜片的范围、提供多种方式生成膜裁剪图,并且对膜片边界进行插值拟合、平移、确定相邻边界等多种操作,直接标注裁剪图上控制点的坐标及间距等,从而避免大量手工标注裁剪图的工作。并且提供了多种补偿值参数,便于膜片的安装。
abcd990514
2006-2-25 23:05
上海交大的索膜结构软件,可否知道在哪可以买到??
我想要一套,请有的人跟我联系。。。
性格影响人生. 人品成就未来.
天幕
2006-2-26 20:04
楼上的朋友请到
http://www.cykjjg.com/service02.asp
里面有价格、联系方式和软件的介绍
xskcys
2007-12-4 14:40
我怎么感觉做大的模型时,运算好慢
bingo77
2007-12-17 17:13
用了好几年了。感觉如同龚博士自己说的一样,裁剪模块确实是比较成功的。但是个人认为里面的cable单元定义非常有问题:怎么能做定力索和定长索的人为划分呢?这与索的实际情况严重不符啊。如果索的处理找不到更好的方法,还是觉得像sap里面通过温度应变模拟预张,然后参与分析比较准确。
