这个封闭式膜亭该如何设计和施工?诚心请教!
gwpls
现有一封闭式膜亭方案,就设计和施工方面请教各位高手。要求:除图纸要求之外,灯光要求为内透光。
gwpls
2006-1-2 14:24
立面图
gwpls
2006-1-2 14:24
剖面图
gwpls
2006-1-2 14:26
cad文件,R14格式
gwpls
2006-1-2 14:28
恳求各位专家和高手不啬赐教:
1:膜的封闭如何实现比较理想。
2:膜的设计和制作如何保证要求。
3:膜的支撑结构如何优化设计。
4:设计和加工如何保证精度。
gwpls
2006-1-2 20:41
怎么都没人顶?
huangjiaji
2006-1-3 12:49
本人设计过几个小品膜亭。均为直径6米的圆形固边膜伞。楼主的膜方案与我设计过的小品膜亭有类似之处。我的小品膜为单锥顶升结构,固边处为经过冷弯处理的无缝管。具体的膜钢构节点可采用陈务军老师编的《膜结构工程设计》中P194,图8.4.2 膜钢构边界节点-A。通过帽子的顶升对膜施加预应力。
采用这种节点应该对膜的封闭及防水有帮助。
cable2004
2006-1-3 13:12
作成硬边界就好
gwpls
2006-1-3 13:27
谢谢(抱拳作揖状)楼上(huangjiaji)热心指导。
本人认为敝方案还是与你的作品(可能是圆形固定边的伞亭。or?)有很大的不同。
1、敝方案为封闭的),必须考虑如何封闭以及随之而来的种种问题。而贵作品还是开口的
2、敝方案中的全弧段以及其所代表得空间曲面(即剖面中的D400的弧段)不能单纯当作别界考虑,a,是该弧段还是比较长的,b,主要是为透光考虑,要求灯光能透过该弧段所代表的曲面
3、虽然该建筑方案未考虑施加预应力措施,但施工图设计时必须得考虑,至于采用那种措施,还得综合考虑和借鉴。
sky
2006-1-3 13:41
这个设计有点大问题,就是膜面是平的。虽然只有两米跨度,但膜在跨度之间形成凹形状态这个情形肯定会出现的。所以这个设计会存在膜面积水的严重问题。至于上面跟下面都封闭的膜结构施工方法,这么小的结构,可以上面的骨架及膜结构跟下面的都安装好,然后在骨架边处用螺栓合拢起来,像个盒子盖上盖子一样。露出的螺栓难看的话,用膜包边就行了。主要是解决上下骨架跟膜结构都独立成受力体系,还有就是合拢时的安装问题就行了。
gwpls
2006-1-3 14:04
楼上(sky) 高见。
1、关于排水和积水问题,施工图设计时拟在上部平直段中部起拱,下部的不考虑起拱,但要做止水带。
2、关于您提出的盖子上盖盖子的思路,甚合我意。但如何考虑弧段那更可能的膜褶皱?如何保证所有骨架与膜的良好接触?
freeok
2006-8-2 17:57
我还是想不通,平的怎么更好的排水呢?没有倾斜度怎么可以呢?
不过上面加盖倒是挺好的!!
szmjg169
2008-12-26 14:52
想请教一下各位朋友,请大家多多探讨。
很高兴能成为这里面的一员.
