膜体的填充材料指什么东西
tian_yt
《膜结构技术规范》条文说明部分第15页7.4.3条说:
膜体选用的填充材料应干净不脱色。
对于该句,填充材料指什么东西,膜材不是包括基材和涂层两部分吗,怎么又冒出个填充材料,请给予解答。
tian_yt
2003-8-12 11:31
本人突然明白了,它这里的填充材料并不是膜材的成分,而只是为了运输过程避免膜材收到过分折叠、挤压,而在膜材缝隙中塞一些填充物而已。不好意思,造成误解的原因是:一是本人悟性不高;二是怨中国话的歧义太多;三是怨规范的制定者,没有在语言上下功夫,过于简略,斟酌太少。
tailor
2003-8-14 12:33
有的膜结构类似三明治,两层膜材之间可以填充其他物质,来提高隔热率,防止过多的紫外线射入,隔音,等等。
jinsongxia
2003-8-14 15:29
没有两层膜材这种提法。
膜材一般包括基材和涂层。
国外在做结构的时候,有做双层膜的结构
一般用在游泳馆的设施中,中间不填充什么物质,除了空气。能够防止结露,
没有隔音和防止过多紫外线射入的考虑。
hhux
2003-10-7 23:20
国外在做结构的时候,有做双层膜的结构
在空调场所,可采用双层膜并在两层膜之间填充隔热材料,以增加空调效果。曾介绍过这样的工程: http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=2973&h=1&bpg=20&age=30
在ETFE膜材工程中,为增加隔热或保温效果,也常采用三层膜组成的气垫。
bestwish
2003-11-11 09:50
小弟最近拿到一种特殊的膜材,听说外国已经将它用于体育馆之类的封闭式结构中。不过对它的一些性能不是很清楚,此膜材是在一般的PVDF膜材的背面加上一层特殊的海绵层,以提高膜材的保温和吸声功能,不知此膜材可否代替双层膜。
This "insulated" fabric is a layer of foamed PVC 4/5mm in depth, which is soft and heat-sealable inside the fabric. With the new dual protection provided by the insulated. there has been a real breakthrough in the properties of the roofing fabric, which provide:
1.A constant temperature
2.Reduced heating-costs
3.A condensation-free environment
4.Soundproofing noises from the outside
5.Absorption of noise from inside
It is worth noting that using this fabric reduces the heat transmission rate
from 6.8(normal fabric) to 3.7(insulated fabric)
