关于Staad的建模问题
fpw001
求助:
Autocad中的三维模型如何加到Staad中?
bluelake
2002-11-1 13:36
首先把CAD文件EXPORT成dwg文件,再在STAAD中的文件菜单下选择导入命令,选择dwg的形式就可以了!
fpw001
2002-11-1 22:24
非常感谢,现在根据你的指教,已经建模成功。现在又发现一个新问题,
模型导入后发现在模型的外面有一个节点,是否需要删除;如何将模型
中特定的点指定为坐标原点,他与AUtocad中的坐标原点是否相同。
bluelake
2002-11-4 10:59
对于您的结构没有用的节点一定要删除,否则计算的时候他会把单独的节点当作一个结构来计算。您是希望输入相对坐标是吧!其实在建模的时候他会特定一个坐标原点,而其他的复制和移动所需要的都是相对坐标!所以没有必要改某一点为原点!
fpw001
2002-11-4 22:12
非常感谢楼上的朋友,还再想请教关于用户自定义外部型钢表的问题,当建立好外部型钢表并且还和工程数据文件放在同一目录下,但程序运行时还是提示,找不到外部型钢表,怎样解决?能将正确的方法再仔细的讲一讲好吗?
bluelake
2002-11-5 14:35
您用的是ssdd吧!你先在文件夹中找到*.utb文件,把他用文本文档的形式打开,把前面一行的wide frange 换成大写字母就可以了!
sunshine
2002-11-6 13:36
感谢蓝湖老兄,我也遇到这个问题。看看你的方法怎么样好不好用!!
fpw001
2002-11-6 21:09
bluelake:又一个新问题,我将模型导入后,再定义单位为 m, kN后,发现节点坐标数值放大了1000倍,(另我建模时的比例是1:1),下面两种方法那种可行:一个是导入前我先将模型缩小1/1000;另一个是将单位定义为 MM,N.
limei
2002-11-7 13:23
你说的两种方法都可以用,如果发现不对也可以在输入文件中进行单位转换--“UNIT MMS KN”即为单位转换语句,很灵活的。
还有你所说的想确定某一点为坐标原点在CAD里面确定好,直接导入就行。
kite78
2005-10-25 16:15
安bluelake 兄的方法试了一下,没有成功!
1.我用staad/china 2003版本,导入时出现如下对话框,分别输入的文件类型是*.dxf,*.asa,*.sdn,不能输入*.dwg格式的文件
2.我将*.dxf格式的文件导入staad,发现只有线还在,体和面都丢了。
mychenlin
2005-11-11 15:49
用了2年多的STAAD,个人发现,纯粹简历简单的三维线框模型,我认为在STAAD下建模比AUTOCAD下容易,更加方便,不容易产生差错,因此在AUTOCAD下,我们有时候多画了几条重线,看都看不出来,导入STAAD后有时也看不出来,但是一计算保证有错误发生。因此我个人建议,在STAAD下建模,然后输出到AUTOCAD,这个顺序还是比较合理的。本建议仅供参考。
patricchan2005
2005-12-13 11:53
我们这些staad新手,总觉得在autocad画好再导过来方便。
staad的几何建模要是能像atuocad那样拉伸就好了~!
delta
2005-12-14 08:14
STAAD 2005增加了伸长直线功能。
D2. 混凝土结构
A8. 幕墙
D1. 岩土工程与地基基础
G5. ABAQUS、DIANA、ADINA及IDARC
B7. 焊接
