SSDD可以使用文本编辑器么
晶莹雪
SSDD可以象STAAD那样用编辑器建模么,这样类似的设定通过复制,粘贴很方便。但是SSDD菜单中打开编辑器是空白,COPY了东西上去也没反应,是不是不支持啊
linadidas
2008-11-25 13:02
如图,ssdd可以用编辑器编辑检验参数。一般先在
指定构件设计参数
对话框定义定义检验参数,指定给构件,指定方法和staad中指定荷载截面是一样的。然后可以点击
文本方式修改参数
,文本的格式说明在文本的开头。
芝麻西瓜
2008-12-7 08:26
请问linadidas ,你用的是什么版本?为什么我打开没有“文本方式修改参数”这个选项?每次要是在STAAD中把模型稍微改变一下,后边的设计参数就全乱了,不得不从头再定义,郁闷。。。请指点下!
linadidas
2008-12-8 12:12
芝麻西瓜 wrote:
请问linadidas ,你用的是什么版本?为什么我打开没有“文本方式修改参数”这个选项?每次要是在STAAD中把模型稍微改变一下,后边的设计参数就全乱了,不得不从头再定义,郁闷。。。请指点下! ...
我用的是staadchina2007
晶莹雪
2008-12-17 14:32
我用的是SSDD2007,也没有 “文本方式修改参数”这一项,是不是要设置了才有。
linadidas
2008-12-23 21:25
请下载staadchina20070316以后的版本才有
