SSDD计算长度及相关问题
qingfeng2002214
1, 当模型构件较多,有次梁的梁平面外的计算长度大家都定义了吗?我用的是盗版,参数定义个数多了后,容易出错自己退出,大家有没有遇到过?
2,柱脚板节锚栓,大家是用另外的软件算的还是直接用ssdd出的?还有基础,看到此软件算基础只有轴力+一个方向的剪力和一个方向的弯矩,是不是有问题?
lvdr
2010-10-4 16:12
1. 柱、主梁以及次梁的平面内、平面外计算长度是需要重新定义的,ssdd中默认的是节点间的长度为柱、梁的长度,如果不重新定义,肯定是有问题的。楼主所说的容易出错自己退出,还没有遇见过。
2. 锚栓、基础完全可以采用其他的计算方式,手算或者其他的小软件来完成。
gentlecheng
2010-10-7 18:23
关于第2点我用STS工具箱中的节点计算项,感觉还挺好用的
关于第1点,全选相同截面然后进行定义行吗?SSDD还是用得比较少
zhujian500
2010-10-11 15:27
同问:用SSDD后,长度系数还需要自己输入吗KY KZ LY LZ 还是直接利用SSDD的自动计算
SSDD可以验算扰度吗?还是在STAAD里面定义DFF DJ1 DJ2
et400
2010-10-15 20:19
SSDD应该是可以验算挠度的 默认的应该是1/400
