计算模型是1m x 1m的方板,四边固定,承受1.0KN/m2的均布竖向荷载.这样内力计算结果正好是静力手册上表中的数值.
现将原文件上传(PLATE.STD)
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 11-Nov-02
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 1 0 0; 3 1 1 0; 4 0 1 0;
DEFINE MESH
A JOINT 1
B JOINT 2
C JOINT 3
D JOINT 4
GENERATE ELEMENT QUA
MESH ABCD 20 20
ELEMENT PROPERTY
1 TO 400 THICKNESS 0.05
SUPPORTS
1 TO 24 44 45 65 66 86 87 107 108 128 129 149 150 170 171 191 192 212 213 -
233 234 254 255 275 276 296 297 317 318 338 339 359 360 380 381 401 402 -
422 TO 441 FIXED
CONSTANTS
E CONCRETE ALL
LOAD 1
ELEMENT LOAD
1 TO 400 PR -1
LOAD 2 tempreture
TEMPERATURE LOAD
PERFORM ANALYSIS
PRINT ELEMENT JOINT STRESSES ALL
FINISH
