“设计变更”的准确定义是什么?
jackson
如题,请指教。
msf
2004-6-5 20:19
准确地讲,叫“工程变更”。变更是指图纸发出以后,工程上又发生的变化,需要修改原设计。变更可以由业主的原因提出,也可以是施工单位为方便施工而提出的变更,也可以是设计的原因提出变更,无论因为什么原因提出的变更,都叫工程变更。过去,把设计提出的变更叫“设计变更”。
box00
2005-6-25 15:04
补充一点,在合同签定后,由于工程业主方改变方案或要求,导致的设计方变更,也称为设计变更
2005-6-25 16:12
设计变更通常由以下原因造成
1、设计有误;
2、业主要求;
3、施工因素。
对于一个建设工程,特别对于施工方而言,一般设计变更代表甲方的是意图,所涉及的费用应有业主负担。工程中的一些纠纷都是由设计变更引起的。所以设计人员出据设计变更时要经过甲方。
dachengda
2005-6-29 10:57
我想这应该解释很清楚了,请看下面!
设计变更是指设计部门对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。根据以上定义,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误或其它原因而修改、补充原设计的技术资料。设计变更和现场签证两者的性质是截然不同的,凡属设计变更的范畴,必须按设计变更处理,而不能以现场签证处理。设计变更是工程变更的一部分内容,因而它也关系到进度、质量和投资控制。所以加强设计变更的管理,对规范各参与单位的行为,确保工程质量和工期,控制工程造价,进面提高设计技师都具有十分重要的意义。
设计变更应尽量提前,变更发生得越早则损失越小,反之就越大。如在设计阶段变更,则只须修改图纸,其他费用尚未发生,损失有限;如果在采购阶段变更,不仅需要修改图纸,而且设备、材料还须重新采购;若在施工阶段变更,除上述费用外,已施工的工程还须拆除,势必造成重大变更损失。所以要加强设计变更管理,严格控制设计变更,尽可能把设计变更控制在设计阶段初期,特别是对工程造价影响较大的设计变更,要先算帐后变更。严禁通过设计变更扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准,使工程造价得到有效控制。
设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资额不得超过基本预备费的三分之一。
相关的说明见附件:
