急问:我这样的节点附加偏心矩是取e1还是e2呢?
greatqxb
主次梁连接的地方,螺栓的附加偏心矩应该取e1还是e2呢
谢谢
步行者
2005-12-9 09:22
应该取e2,连接螺栓和连接板的计算都要考虑剪力和附加弯矩的影响
创艺
2005-12-9 09:35
取e1好一点,因为只有弯距
bill-shu
2005-12-12 10:38
取e2是正确的,因为计算时候在主梁的中心线部位是铰,那么在连接部位就是刚性连接,要考虑剪力V和弯矩Ve2,这样可以不考虑对主梁的扭矩作用。
enchanter
2005-12-12 18:16
肯定是取e2
楼上的回答很准确
e路龙井茶
2005-12-12 20:50
e2啦
臭手
2005-12-13 08:25
两者均可。
如果取e2,楼上说的很清楚了。
如果取e1,连接螺栓要少一些,但次梁对主梁的扭距要有办法解决才行。
2005-12-13 08:38
《刚结构连接节点设计手册》上有类似的计算实例,应该取e2。不过e2的距离是螺栓中心至腹板边,即为e2=238;而不是至腹板中心e2=250.5。
山西洪洞人
(山西洪洞人)
2005-12-13 08:47
从受力角度而言,应该是取到e2,
但是取到腹板边而不取到腹板中心,是一种简化呢,还是另有原因呢?
个人认为就是取到腹板边上,应该也能满足计算的精度要求吧.
西湖农民
2005-12-13 15:50
意思是不是说如果考虑偏心距为e2的话主梁可以不用考虑扭转。那么为什么可以不考虑扭转呢,我的理解是因为在螺栓连接的地方考虑的偏心弯矩,因此可以将主次梁的连接点简化到主梁的中心线上,所以不用考虑主梁扭转了.
不知道我的理解对不对?如果是这样的话那次梁在连接点处岂不是要靠腹板承受偏心弯矩?这样势必引起腹板计算不足,不知大家是怎么看的。
2005-12-13 16:00
一些手册上的计算是不考虑主梁的受扭。
我的理解是,主梁的扭转刚度相对于次梁抗弯刚度要小很多。所以主梁所分担的力矩也比较小,可以忽略。
蓝鸟
2005-12-24 12:30
由于主梁较宽,此处附加偏心与剪力组合成的弯矩对螺栓的影响会比较大,尤其像图上的情况.主梁通过加径外伸与次梁相连,这样安装方便了,但增加了螺栓的剪力(受弯矩M=V*e2作用).
E2. 规范、图集、常用数据
