钢梁与支座的滑动连接节点是如何实现的?
lewis
积分 58
帖子 36
2006-5-25 21:06    顶部
在资料上查到有用聚四氟乙烯板的,但是没有见过这方面的详图,不知具体是如何实现的?:)
huangjie80
积分 97
帖子 95
2006-5-25 23:08    QQ 顶部
用辊轴支座嘛!钢结构规范上有些介绍!可以看看!如果要求不是特别高用长圆孔也可以达到一定的滑动效果!需要棍轴支座的话我可以给你传一个!QQ:12640418
ButlerBldg
积分 909
帖子 466
2006-5-25 23:28    顶部
Here is the link.There are pictures and specifications for the sliding plate assembly. http://www.pipingtech.com/products/ptpcat/slideplate/teflon.htm
TEFLON, the same material that is used for non-sticky cooking pan.
cslzq
积分 170
帖子 111
2006-5-25 23:48    顶部
最简单的方法是将钢梁下翼板与支座连接的孔开为椭圆形长孔,从而实现钢梁与支座的滑动连接。
huangjie80
积分 97
帖子 95
2006-5-26 12:51    QQ 顶部
如果支座不能承受摩擦力产生的水平推力的话还是用棍轴好!长圆孔有些弊端!自己根据实际情况看吧!
brucezhang
积分 190
帖子 145
2006-6-4 23:10    QQ 顶部
这个好像方法比较多,我做过的就有六种,
第一种,梁端头垫橡胶支座,第二种,就是直接放在支座板上,支座板顺着梁的方向焊接两块角钢,做成轨道的样子,防止梁侧向位移,第三种就是梁端开长孔,第四种是开大孔,第五种是滚轴,第六种是在梁端腹板上钻孔,在与梁连接的T型件上开长孔。
据说还有一种是在梁端做一个类似阻尼器的东东,偶没见过,呵呵,第一种,第二种和第五种都是做桥的时候采用的办法,第三种和第四种是做一组大的钢平台的时候用的,第六种是先在正在做的项目上用的,钢梁和砼墙连接处的处理方法。
ButlerBldg
积分 909
帖子 466
2006-6-5 01:54    顶部
为什么我这个帖子是0分? 我说的不对吗?恐怕这才正是LEWIS 问得吧?TEFLON板是很常用的呀?分别焊在梁的下翼缘下方和支座的上表面而构成一个可以滑动的连接节点。天津夏利总装车间项目就在平台的伸缩缝处用了这种材料
http://www.pipingtech.com/products/ptpcat/slideplate/teflon.htm因为此贴有广告之嫌疑,只能从严打分.
wym3702
积分 110
帖子 72
2006-6-5 08:28    QQ 顶部
         实现钢梁滑动的方法比较多,可以在梁端的下表面用氩弧焊焊上一块1Cr18Ni9Ti精轧不锈钢板,在支座的上表面加一块confined PTFE板,通过不锈钢板/平面PTFE板摩擦副间的滑动来实现,当然要加一定的限制措施防止梁端出现过大位移影响结构正常性能的发挥。此外,我们也可以借鉴桥梁工程的手法,通过选用具有滑动能力的支座来实现钢梁的滑动,这时只需将钢梁梁端的下表面与支座的上表面焊接在一起就OK了。 盆式橡胶支座和球型钢支座是最常见的两种方法,它们都能满足平动和转动的要求;平动通过不锈钢板/PTFE板间的滑动实现,在垫板中开一深约为h/2的凹槽(h为PTFE板的厚度)将平面PTFE板放入其中,以限制其塑性变形提高承载力保证滑动性能的正常发挥;盆支的转动通过钢盆中橡胶的变形来实现,而球支通过球冠衬板与球面四氟板间的转动来实现,作用原理与平动时相同。在正常环境中,精轧不锈钢板/PTFE板间的摩擦系数取0.02~0.04。
wym3702
积分 110
帖子 72
2006-6-5 21:43    QQ 顶部
        我的论文是做这方面的,补充一个球支的示意图,从图上我们可以清楚地看到PTFE板嵌入钢垫板的情况。1上支座板,2下支座板,3精轧不锈钢板,4平面PTFE板,5 球冠衬板,6精轧不锈钢板/曲面PTFE板摩擦副;
天道酬勤
wym3702
积分 110
帖子 72
2006-6-5 21:48    QQ 顶部
不好意思,前面发的图形太不清楚了,下面我补充一个,请见谅。
天道酬勤
