吊车梁允许接长吗?
bcxf669
请问各位老师,我看到一个车间的吊车梁采用型材制作的,吊车梁跨度7.5m,由于型材长度一般为12m,他把剩余的4.5m接长使用的,而且是焊接,现在不考虑焊接质量如何。这种做法可以吗?我记得规范规定吊车梁下翼缘是不允许电焊的。
bcxf669
2007-5-25 17:33
请大家告诉小弟呀,
myorinkan
2007-5-25 22:36
不知你的吊车梁是何等级?
参照钢规6.2.3条:重级工作制吊车梁和重级、中级工作制吊车桁架要作疲劳计算。中级工作制吊车梁可不必作疲劳计算。
考虑到吊车梁因疲劳而损坏的很多, 即使规范不要求, 验算一下比较好。
另外钢规并没有规定,吊车梁下翼缘不允许电焊。
钢规8.5.6条说:当吊车梁受拉翼缘(或吊车桁架下弦)与支撑相连时,不宜采用焊接。
吊车梁翼缘板或腹板的焊接拼接是允许的,但是“应采用加引弧板和引出板,焊透对接,引弧板和引出板割去处应打磨平整”。详见钢规8.5.4条。
还有一点,型钢吊车梁对接时,翼缘对接焊缝和腹板对接焊缝,能否位于同一截面的问题,钢板焊接吊车梁是不允许位于同一截面的,翼缘对接焊缝和腹板的对接焊缝大概要求错开200mm。型钢的情况,我看可以不错开,但腹板开洞处要打磨圆滑,必要时可对腹板补强。不知妥当否?
bcxf669
2007-5-26 08:28
既然这样,我还有一个疑问:梁是受弯构件,应该是下翼缘受拉,可是为什么要对腹板加强呢?我认为受拉力最大的点应该在下翼缘,受压最大的在上翼缘。为什么不对上下翼缘加强呢?
myorinkan
2007-5-26 20:23
我的上一个帖子提到必要时进行腹板补强。因为上下翼缘坡口对焊,根据翼缘板厚,确定离缝大小,当离缝较大时,下面要加垫板。为此腹板的上下侧需要开扇形缺口以便让垫板通过,因而造成腹板削弱。
如果计算吊车轮压传给腹板的压应力超过允许值时,需要对腹板补强。
20070327
2007-6-21 19:53
看了myorinkan的发言:根据翼缘板厚,确定离缝大小,当离缝较大时,下面要加垫板。我有个疑问,这样的连接应该算几类(GB50017附录E)?
20070327
2007-6-21 20:08
翼缘的焊接通常打内坡口,从靠近腹板侧施焊,外侧清根焊接,不宜留焊接垫板。
myorinkan
2007-6-21 22:13
回复楼上,请看附图,美国AISC1994型钢梁的拼接有关规定。
其中的中文说明,是我加的,仅供参考。
您问及的GB50017附录E,我不大熟悉,请赐教。
受伤
2007-6-30 10:23
图集SG520-1又说明:吊车梁上下翼缘板跨中三分之一处尽量避免拼装,
20070327
2007-7-7 17:48
myorinkan的贴图很好!“承受动力荷载和反复荷载的对接连接,应去除垫板并打磨平整”,如果不是吊车梁保留垫板通常是可以的。GB50017附录E是疲劳计算的分类,我没有找到有垫板的情况,如果是有垫板的连接,我不知道应该怎样计算疲劳。
computer
2007-7-13 09:10
为什么不能接长啊?重型工业厂房吊车梁基本上都是12m、15m、18m等以上的,现在的板与型材哪有那么长的,不都是接长的吗?只不过一个是焊接H型钢,一个是轧制H型钢而已,但这两个没有实质区别啊。前提是要保证焊缝质量。
fanyong
2007-7-27 11:36
我个人认为只要能达到等强连接焊接是允许的,在保证焊接质量的情况下,
风起云涌
2007-8-21 16:58
可以接长,接缝尽量在受力较小部位,并保证翼缘板对接焊缝全熔透即可。
zorrows
2007-10-13 09:24
myorinkan 的回复很全面,在补充些,钢吊车梁图籍还有这么句
,5.1吊车梁上、下翼缘板在跨中三分之一跨长范围内,应尽量避免拼接。
另吊车梁疲劳验算有四处:1 、下翼缘与腹板的连接角焊缝
2、横向加劲肋下端主体金属 3、下翼缘连接焊缝处的主体金属 4、下翼缘螺栓孔处的主体金属
具体方法详见施岚青书
