地脚螺栓的问题?
jackshang
地脚螺栓安装完毕后,是否需要将螺母和螺栓及柱脚板点焊在一起?
结构验收设计院提出这个问题!
心逸无涛
2006-7-13 16:18
由于预埋螺栓定位较难,所以一般底板的螺栓孔比较大,之后再用焊在底板的垫片调整,垫片的孔径相对较小。
一般只将垫片和底板焊牢,螺帽是不焊的。
合肥三元
2006-7-13 20:08
钢结构节点设计手册提出要将螺母与螺栓、垫板、底板焊死
jackshang
2006-7-14 16:58
感谢解答
韭菜
2007-11-20 19:45
应该是需要焊死!包括螺帽与底板!
金领布波
2007-11-21 08:53
如果是单螺帽,要将螺帽和垫板焊上,如果是双螺帽,不焊也可。主要目的都是为了防止螺栓的松动。
长流
2007-11-30 00:06
从耐久性考虑,最好将螺母和螺栓及柱脚板点焊在一起
mulichun
2007-12-8 15:54
如果是单螺帽,要将螺帽和垫板焊上或与螺杆点焊,如果是双螺帽,一般不用焊接。焊接和上双螺帽的主要目的都是为了防止螺栓在风荷载反复作用下产生松动。
