圆形柱脚底板怎么计算?
zjinsheng1007
圆形柱脚底板怎么计算?
等待一鸣惊人
cmqcjnwc
2008-9-17 09:07
圆形柱脚底板的计算比方形底板计算要复杂一些,可以借用方形柱脚底板的推导方法进行推导,同样建立竖向力平衡方程、弯矩平衡方程、变形协调原则、物理应变方程,来求得受压区长度和混凝土反力等,所不同的是受压区的混凝土反力及弯矩计算需要积分,计算复杂一些,可以借助Matlab工具,手算的话,那的对积分有较好的功底;如果想简便一些,可以假定反力作用点位于加劲肋边缘或者是柱脚边缘,但这样有时可能会保守一些。上面的算法是根据钢筋混凝土弹性设计原理。个人觉得也可以把锚栓当成普通螺栓,利用螺栓群的计算公式来进行计算,但假定条件是基础混凝土和底板具有相同的刚度,这在实际上是不可能的。一般来讲推荐用第一种方法来计算,并在实际中给与一定的富裕度。上述不当之处敬请批评。
Soft
2008-11-21 10:08
外露式钢结构刚性固定柱脚设计探讨
[外露式钢结构刚性固定柱脚设计探讨]
外露式钢结构刚性固定柱脚设计探讨.rar ( 28.63 K)
下载次数 135
小学生2007
2009-2-6 15:23
Soft wrote:
外露式钢结构刚性固定柱脚设计探讨
您好,看了你的计算推导,但有一个问题,就是在圆形的固定柱脚压弯剪设计的推导过程中,起到抗拉作用的受拉锚栓应该不止最边缘的一根或两根锚栓吧,其它的锚栓抗拉作用是否也应考虑进去?
