网架板式橡胶支座计算的问题
2008fudusheng
网架板式橡胶支座计算需要知道支座转角,网架计算结果中,角位移查取咋都是0。
是不是有问题。好多计算例题里面提到支座转角由网架结构计算分析得到,那么应该从哪里查得?
于松
2011-6-26 14:27
只是参考最好不要采用橡胶的已经是淘汰的技术了
[橡胶支座计算书]
KMBT35020110528103232.pdf ( 116.73 K)
下载次数 82
于松
2011-6-27 14:48
不好意思传错了
等等我在修改
于松
2011-6-27 14:50
橡胶支座计算书这次对了
[橡胶支座计算书]
橡胶垫验算.pdf ( 64.46 K)
下载次数 160
2008fudusheng
2011-6-29 16:42
唉!下了看了。本人愚钝,还是没搞懂支座转角咋就从天而降,用跨中挠度验算不对,是不是用支座第一跨端节点位移求得的?还望不吝赐教
再问就是橡胶支座只是不断有新成品开发,但原理都一样的,是不是橡胶支座真的淘汰啦。我做网架,是不是不用设计支座,直接把相关参数给厂家就行了?
E5. 施工、监理与造价
