一个节点,钢梁翼缘承载力提高的构造
xuejiwang
积分 170
帖子 160
2014-5-5 10:57    QQ 顶部
因为不是专业搞钢结构的,只是工程有个位置需要临时支撑。只有部分节点位置的弯矩特别大,为了节省造价,故,只想加强节点位置的构造
因为特殊施工的原因,两块钢梁只能通过水平方向的螺栓连接。
所以我想在翼缘上焊接两块窄钢板条。变相增加下翼缘的厚度。
不知道这种方案可行?
或者是下下翼缘外侧增加一块宽钢板条
有什么注意的事项,比如,是不是钢板条焊接只需要延钢梁纵向焊接即可,端头不需要焊接
因为不懂钢结构专业,希望各位大佬详细说说。
冇名卒崽
积分 360
帖子 247
2014-5-5 13:31    QQ 顶部
不知道具体的构造和荷载,无法判断。一般来说,通常需要加强的是螺栓,但是你这样临时加孔的话,还要校核节点板的承载力,其次是节点板和梁翼缘的T型焊接强度,最后才考虑翼缘强度。而且加强贴板要和节点板焊接牢固,加强板的连接强度通常受其与节点板的连接焊缝的限制。
还有加强板贴在下面比贴里面好,不过仰焊的话……
我的建议是分别在梁的两侧分别用同样的连接板把两条梁的翼缘连起来,连接板和翼缘在同一平面,连接板和翼缘用对接焊缝连接,焊缝离开节点区域一段距离。为防止上翼缘局部失稳,上翼缘也要以一样的方式加强。如果翼缘荷载足够,单纯要加强螺栓连接的话,可以只加强下翼缘。
当然用桥式连接板跨过节点板在翼缘外表面连接也可以,但是这样做下翼缘就是仰焊了。
