弹簧板的作用和设计
chxldz
积分 75
帖子 77
2005-7-26 08:19    顶部
请问弹簧板有什么作用?
如何设计呢?
多谢各位!
积分 6289
帖子 3968
2005-7-26 08:40    顶部
只传递水平力,不传竖向力。
法师
积分 1805
帖子 567
2005-7-30 11:33    顶部
弹簧板的计算一般只算算螺栓是否能承受水平剪力。当然理论上其竖向尺寸要大于此处屋面梁的挠度。
以前厂房中抗风柱顶常用Z型弹簧板与屋面桁架连接。现在在门式刚架中也有许多人沿用了这种办法。但我建议一般不要采用这种方式,理由:
1、弹簧板一般与屋面梁下翼缘或屋架下弦连接,以前屋架的下弦杆一般是水平的。但现在的门式刚架中,屋面梁一般做成变截面,其下翼缘是斜的,而且不同处可能斜率不同,造成弹簧板的上下板不是平行的,展开后是一异型板,制作时不好控制尺寸。
2、采用弹簧板连接时抗风柱一般不承受竖向力,所以现场安装时一般先装屋面梁,装好后,屋面梁在自重作用下必然下挠。以前采用屋架形式,其挠度控制在1/400以上,现在在门刚里,一般按1/250或1/180控制,其屋面梁刚度较小,在自重下其挠度可达10~30mm,虽然这个挠度在允许范围内,但造成屋面梁下翼缘与抗风柱顶间的间距减小,往往无法再塞进弹簧板。或者强行安装,造成弹簧板的上下板与梁下翼缘或抗风柱顶根本不贴合,产生翘嘴现象,影响感观。实际上,如果以后屋面荷载上去了,造成屋面梁进一步下挠,这嘴会越翘越大。
我一般用在梁下翼缘焊一竖板,上面开长圆孔与抗风柱腹板连接的方式。
