搭接节点的搭接率要求?
lwqxyf631
钢结构规范规定钢管结构中搭接节点的搭接率要大于25%。请问各位大侠,为什么要大于25%,实际结构中肯定会碰到小于25%的情况,这时该怎么办啊
YAJP
2006-2-11 23:04
K型管节点支管搭接率如果小于25%的话,支管内力在节点处会集中在搭接部分,其他部分受力较小,造成节点局部破坏。管节点的一个特点就是可以有偏心,不必对中,为的就是避免搭接小于25%的情况。杆件计算时,把偏心考虑进去就行了。
lwqxyf631
2006-2-12 10:23
那实际工程中设计人员会校核每个节点吗,如果搭接率不满足要求,是不是都要调整啊?
hai
2006-2-12 11:48
我认为也可以在两搭接管间加一竖向钢板,两管均搭在钢板上,提高局部承载力,又有利焊接,又必调整角度,验算弦杆在局部弯矩下的承载力
YAJP
2006-2-12 21:53
不用节点板的管结构设计,特别需要注意的就是节点强度可能低于杆件承载力,设计时应验算节点强度,这就是为什么规范给出了管节点详细的强度计算公式,而其他节点没有。
在两搭接管间加一竖向钢板,有这么做的,但如果搭接率小的话,此板传力就很少,起的作用就不会很大。
lwqxyf631
2006-2-13 08:46
hai,我是个新手,你是否可以贴一张加竖向钢板的节点图?还有,你的意思是不是如果搭接率不满足要求,可以不调整,只要加个竖向钢板就可以了?但是YAJP认为搭接率小,则竖向板作用不大啊
tfsjwzg
2006-2-17 15:20
对YAJP兄的说法:
不是太理解,你能不能再解释一下:)
还有就是如果只是因为避免内力集中的话,那为什么还要限制不大于100%呢?连接率大不是能更好的分散内力吗?
YAJP
2006-2-18 21:58
K型节点的两支管在垂直于主管方向上的分力,一压一拉,互相平衡,如果是搭接节点的话,通过搭接部分互相传力,跟主管关系不大。
另外,搭接节点制作起来比较难,如果搭接少的话,还不如做成间隙节点,图的是制作方便。
搭接率不会超过100%,100%相当于一支管全部搭在另一支管上。
dezhoupaji
2006-2-19 20:23
钢结构规范中第10章的钢管相贯节点计算公式10.3.3和10.3.4需要满足一定的条件如角度等,我的问题是如果不满足这些条件应该用什么公式计算?另外看了好多工程似乎都不满足规范限制条件。
C8. 基础理论
