求教:这种结点算铰接吗?
zhaby3
两端连在梁上的H型钢梁,腹板用焊接的方法连在两端梁上,这种节点算铰接吗?
e路龙井茶
2006-8-11 17:05
说清楚啊,如果翼缘不焊接,那就是铰接了。
学难以尽全,需与智者交流!
lchong
2007-5-20 21:45
焊接就意味着腹板无法转动,能成为铰接吗?
如果力学模型不对,分析可靠吗?
lgf2002
2007-5-21 09:50
可能腹板抗剪能力强,而抗弯能力很弱,如此近似作为铰接
zhuzhehao011
2007-5-22 08:17
控制梁端角位移的,关键看梁的翼缘的连接。
ycwang
2007-5-23 13:52
1、节点分为铰接、刚结和半刚结。铰接是可以自由转动,刚接是没有转角位移,半刚接介于两者之间。
2、绝对的铰接和刚接是少见的,几乎所有的连接节点都介于铰接和刚接之间。也就是铰接和刚接是相对的,半刚接是绝对的。
3、在梁的连接中,一般认为连接腹板和翼缘为刚结;只连接腹板为铰接。
有关半刚接的讨论请参见
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=53835&pg=1&bpg=1
如果力学模型不对,分析可靠吗?
lake
2007-5-26 23:59
只焊腹板在处理过程中一般就是简化为铰接。因为在小变形下,腹板对梁端转动的约束与翼缘对两端的约束相比可以忽略不计。
yijianxiaotian
2007-6-8 16:03
梁与梁连接有没有连接板(安装螺栓),连接板与梁腹板焊接是不是三面焊接,一般情况下只焊接腹板端与板连接处(竖直方向),因为角焊缝一般为抗剪切力,尚若焊接过多(三面连续焊)侧容易形成梁腹板与翼板外的局部弯知增大.
jasontech
2007-7-6 10:01
如果力学模型不对,分析可靠吗?
如果不焊翼缘就应该算铰接。
腹板是传递剪力的,翼缘是传递弯矩的。所以不焊翼缘就可作算作铰接。
D2. 混凝土结构
E5. 施工、监理与造价
