柱脚螺栓计算
tianlang004
请教一下,计算柱脚螺栓的话一般都是用什么内力组合?是内力包络?还是恒+活啊?
2009-8-2 16:08
铰接柱脚一般按构造取。
刚接柱脚螺栓需要计算确定,螺栓一般按受拉控制,所以一般选取柱底设计内力中Mmax和Nmin两种组合工况来计算。
两种柱脚螺栓均不小于M24.
ruth198612
2009-8-4 16:25
柱脚一般不是受压么,计算螺栓的时候怎么按受拉考虑呢
2009-8-4 19:16
刚接柱脚根部有弯矩,弯矩会对螺栓产生拉力。
CGGCENGINEER
2009-8-4 22:06
柱脚锚栓的计算要考虑所有的柱底荷载组合,一般情况下以Mxmax (Vymax同种工况)、Mymax(Vxmax同种工况)、Nmin这三种组合控制。在各种内力情况下按材料力学方法计算出受拉区的合力,一般情况下此合力可作为单边锚栓的拉力之和。然后按ftb×A计算锚栓的面积,注意锚栓面积A为有效面积,大约是0.75倍毛截面面积。
