变截面柱子用法兰盘连接时的具体做法是怎样的?
novice
积分 121
帖子 100
2004-10-12 17:18    顶部
变截面柱子(截面直径差别稍大)用法兰盘连接时的具体做法是怎样的?由于是初次搞此类结点设计,对此并不太了解,还请有工程经验或做过此类法兰盘设计的高手们给予详细的讲解。在此谢过。
wchq007
积分 12
帖子 15
2004-10-12 17:51    顶部
变截面柱法兰盘连接与圆管柱法兰盘连接做法我想应该一样。找出变截面处的弯矩和剪力,求出所需螺栓数目,验算最外侧螺栓的承载力。计算可参考同济马人乐的有关做法。
novice
积分 121
帖子 100
2004-10-27 14:57    顶部
我做的钢管柱的直径是上柱1.6米,下柱1.8米,想用法兰连接。由于没有工程经验,还请有工程经验的高手给予指导:这种连接的法兰做法是什么样子的?有大意图更好,还有什么理论计算技巧吗?在此谢过。
kswu
积分 1334
帖子 891
2004-10-27 15:09    顶部
建议参考《钢管混凝土结构设计与施工规程》(JCJ01-89)第8.0.4条,同时有附图:管径不同时的高空对接接头。
wfcwb
积分 1140
帖子 322
2004-11-13 10:35    顶部
钢管柱1.8米变到1.6米,截面变化不大,按常规的法兰连接即可,根据实际需要可以做成外法兰或者内法兰连接,连接螺栓采用高强度螺栓,计算连接螺栓型号、数量和连接法兰厚度,另外杆体和法兰加筋板。
