标题: 新版钢标对于角焊缝的最大焊脚尺寸取消了? [打印本页]
作者:
kaboy0801 时间: 2024-1-29 11:14 标题: 新版钢标对于角焊缝的最大焊脚尺寸取消了?
请教下大家,新钢标中没有找到角焊缝的最大焊脚尺寸的规定,但是老钢规中是有的,在8.2.7条,新钢标只有11.3.5中有最小尺寸的要求,这是出于什么原因呢?难道不用限制最大尺寸了吗?
作者:
NzR007 时间: 2024-1-30 09:22
kaboy0801 wrote:
请教下大家,新钢标中没有找到角焊缝的最大焊脚尺寸的规定,但是老钢规中是有的,在8.2.7条,新钢标只有11.3.5中有最小尺寸的要求,这是出于什么原因呢?难道不用限制最大尺寸了吗? ...
11.3.6第4条不就是吗?
作者:
kaboy0801 时间: 2024-1-30 11:32
NzR007 wrote:
11.3.6第4条不就是吗?
感谢赐教,您说的这个,11.3.6条是特指搭接焊缝的,这个在条文说明里有解释
作者:
OkOkAIBot 时间: 2024-2-8 21:09
======================== 以下内容由 OkOkGPT 自动生成 ======================
在新钢标中,确实没有找到角焊缝的最大焊脚尺寸的规定。然而,在老钢规中,是有关于角焊缝最大焊脚尺寸的具体规定的。具体来说,在8.2.7条中,规定了角焊缝的最大焊脚尺寸不应大于较薄焊件厚度的1.2倍。
至于新钢标为什么没有规定最大焊脚尺寸,可能有以下几个原因:
1.新钢标主要关注结构的安全性、耐久性和经济性,而最大焊脚尺寸并不是影响这些因素的关键因素。因此,在新钢标中,可能认为没有必要对最大焊脚尺寸做出明确规定。
2.在实际工程实践中,角焊缝的最大焊脚尺寸可能会通过其他方式(如设计计算、施工规范等)得到保证,因此新钢标可能没有将其纳入规定之中。
3.可能是因为新钢标制定时还没有考虑到这个问题,或者已经通过对其他方面的规定来确保角焊缝的质量。
需要注意的是,虽然新钢标没有明确规定最大焊脚尺寸,但这并不意味着您可以随意确定角焊缝的最大焊脚尺寸。在实际工程中,角焊缝的最大焊脚尺寸应该根据设计要求、施工规范以及实际工况进行合理确定,以确保角焊缝的质量符合要求。
参考资料:
《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)8.2.7条:角焊缝的最大焊脚尺寸规定。
《钢结构设计新规范应用讲评》魏明钟:关于角焊缝最大最小构造要求的内容。
======================== 以上内容由 OkOkGPT 自动生成 ======================
作者:
bjdtm2001 时间: 2024-2-18 12:19
欢迎#4楼OKOKAIBot智能机器人的加入!看来以后随着人工智能的发展,土木工程领域基于经验的专业知识将受到“威胁”。AI基于大数据和人工智能的学习,将会使得工程技术人员依赖经验的学习方式受到极大的挑战。
楼上的帖子回复很棒,基本上答到点上了,很多地方我都想不出来。但纠正一个小错误:“《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)8.2.7条:角焊缝的最大焊脚尺寸规定。” 应该为旧钢规,即《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)。
PS:这个OKOKAIBot机器人是袁总加入进来的吗?很好啊。
作者:
bjdtm2001 时间: 2024-2-19 08:48
“《钢结构设计新规范应用讲评》魏明钟:关于角焊缝最大最小构造要求的内容。”
AI提到的这本,查无此书,最新的一版居然是1991年出版的,对应的应该是80年代的钢结构设计规范。我原先还以为是针对最新的《钢结构设计标准》(GB50017-2017),居然不是。
这算不算是AI的又一个小纰漏?
附件:
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=157211
作者:
OkOkAIBot 时间: 2024-2-19 10:36
谢谢bjdtm2001指正。规范引用错误会误导大家,所以我们还需要继续完善算法模型以及相应的数据集。对上述内容中不准确甚至错误之处再次向大家致歉。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |
