国家体育场膜结构设计需要考虑哪些问题?
zytghj
积分 135
帖子 82
2013-5-28 10:21    顶部
黑龙江膜结构公司表示,国家体育场膜结构设计需要考虑以下问题:
  1、清洁:对于具有透光性能的材料,保证其透光性是维护的重要工作之一,国家体育场使用的PTFE
和ETFE材料本身具有良好的自洁性,在膜材表面不易沾上灰尘,在降雨时落在表面的灰尘在雨水的冲刷下
会很容易被清洁。
  因此在国家体育场的外层ETFE膜结构采用自然降雨进行清洁;对于内层的PTFE声学膜,因为有外层
ETFE的保护,不会遭受雨水的侵淋;同时其表面布满微小网眼不宜采用水清洗的方法,因此PTFE吸声膜采
用吸尘的清洁方式。
  2、防鸟:与以往的建筑材料不同,鸟类在ETFE膜材表面的活动会损坏ETFE膜材;两层膜结构之间有
开口,使鸟类可以很容易的飞进去,鸟类的排泄物及死亡鸟类的尸体会增加对PTFE和ETFE膜材的污染,增
加清洁的难度;在两层膜之间的鸟可能会因为场内观众的噪声受惊,产生混乱向上飞而破坏ETFE膜。因此
如何防止鸟类对膜表面的破坏是一个课题。
  根据黑龙江膜结构公司的资料和实际工程经验,ETFE膜材对于鸟类不是透明的,鸟类会在飞行中规避
膜材;由于膜材表面的光滑程度很高,鸟类一般不会在膜材中间停留,而选择在膜材的边缘停留,因此欧
洲的一些膜结构建筑在膜材的边缘放置防鸟线来防止鸟类的停留。对于国家体育场,在两层膜结构之间的
间距有12米,巨大的开口无法用物质手段将内部完全封闭,因此只有采取措施防止鸟类飞近体育场才是有
效的方法。在机场使用的驱鸟声纳就是一种较好的驱鸟手段,这种设备在欧洲的膜结构建筑中也有使用的
实例。
  3、焰火:从膜材的防火性能上说ETFE膜材是难燃的材料,但是由于其融化温度较低,因此应尽量避
免使焰火接触到膜材表面而破坏膜材。黑龙江膜结构公司表示,焰火的燃放可以采用高空燃放的焰火或者
采用冷烟花等形式,避免对膜结构的破坏。
sofwater
积分 751
帖子 390
2013-5-28 21:20    顶部
黑龙江膜结构公司?楼主是这个公司的?
2013-5-29 08:42  顶部
膜结构是从南方开始新起的,北方膜结构公司最多也是后起之秀,能有什么经验呢。。。。
zytghj
积分 135
帖子 82
2013-5-29 11:22    顶部
黑龙江膜结构是lz公司的分公司
sofwater
积分 751
帖子 390
2013-5-29 16:38    顶部
3楼,别争了,中国的膜结构公司,给西方的比起来,那就几乎是没经验,到现在为止,中国真正属于自己的膜结构还真没怎么见到,从材料,到设计分析方法,到外形,都没有自己的东西。所以能让跟多的工程师了解并且从事这方面的设计,是整体提高本国膜结构的重要步骤。
zytghj
积分 135
帖子 82
2013-5-30 10:40    顶部
sofwater说得有道理,正因为处于发展初级阶段,有这方面的东西才与大家一起分享共同进步。
