求教高手:金属拱形屋面怎么设计?
zhukay
积分 653
帖子 597
2005-4-9 12:39    顶部
金属拱形屋面怎么设计,怎么计算?拱形金属压型钢板既是结构也是维护的那种.
请问这种结构形式在一般情况下能使用多久?
DYGANGJIEGOU
积分 1687
帖子 779
2005-4-9 15:40    顶部
1)金属拱型波纹屋盖结构耐久性:理论研究表明:采用第一次维修的使用年限可达标15-25年以上,因此,加上定期及时维修,是完全可以作为50年以上永久性建筑屋面的。安装人员在压型和锁边连结过程中,板面彩漆层可能受到的损坏一般是轻微和局部的,因此,其耐久性,主要也取决于彩板的防腐蚀构造与及时必要的维护。
2)金属拱型波纹屋盖结构的保温隔热问题:内板面喷涂聚氨酯:双层彩板中间夹保温隔热材料
3)生根:可直接生根在地圈梁或钢板天沟上,无需再做墙体及屋面的钢结构或网架,实现屋面墙面一体化。
4)对这种结构华东石油大学的高福聚博士有研究.可以参见下面的帖子
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=18905&h=1#90576
jacko
积分 178
帖子 152
2005-4-9 21:10    QQ 顶部
关于传统拱形压型钢板屋面系统楼上兄弟提供资料很全,不过其使用寿命首先取决于彩板的面漆。安装人员在压型和锁边连结过程中,板面彩漆层可能受到的损坏一般是轻微和局部的,均导致面板迅速生锈其寿命减短.预滚涂漆彩板的使用寿命维护较好的话可达10~20年左右,其它彩板的使用可达5~10,一般均需更换.因此现在此钢板屋面一般用于临时性建筑、厂房、厂棚等工业建筑。
如需使用寿命达到50年以上的永久性建筑,现在屋面面板一般均使用铝锰镁合金板、不锈钢、钛锌等合金板。
青龙山人
积分 18
帖子 15
2005-5-27 16:48    顶部
我觉得这种结构的使用寿命的问题,彩板还是次要的,现在一般都采用上海宝钢的TS28冷扎镀锌钢板,30米以下的结构使用是没有问题的,应用也不限于临时建筑,毕竟空间感觉是很好的,经过10多年的时间的检验,即使是在弱腐蚀的情况下,也没出现多少问题,干煤棚和化工厂的原料库工程都是证明(建成使用12年,只是彩板颜色有些褪色),应该说压型钢板的质量还是有保证的,但价格竞争越来越激烈,以前20米跨用1.0厚彩板,现在就用0.9厚,型号也越来越多,肋高越来越矮,很多设计院也不清楚这种结构,都是安装单位自己说了算,如果排除这种因素,我觉得影响寿命的关键是连接件的问题,包括预埋件钢板的裸漏,锈蚀,自攻钉的锈蚀很明显,这些次结构对这种结构的影响是致命的,解决的方法很简单,使用好一点的材料,定期维护,不过施工单位一般是不会主动说的,保修期是不会出现问题的,很多单位屋面安装后,都没有进行二次灌浆,因为灌浆是土建的事.这种结构还有一个缺点就是冬天的冷凝水问题,不是不好解决,根本无法解决,消防报验也不好解决,雪载较大和风载较大的地方超过30米最好不要考虑了,容易塌,也许觉得计算能承受,施工单位也拍胸脯说保证没问题,但说实话,这也就是拿这个工程赌一把,现在我已经不做这种工程了,觉得做得不是很安心,也许我说的极端,不过是付出较大代价得出的经验之谈.
