1,由于楼主没有图,一下子看不到是什么样的连接,如果实际情况如楼上所示,主梁采用上图所示高强螺栓连接是下策,应该变通一下,不是只有腹板高强螺栓连接才是铰接,用上图的连接方法从理论上解释不好的定位.
2,主梁与柱翼缘采用类似门钢端板连接同样可以理解是铰接,这样理论计算上的问题就很好解决.次梁的附加偏弯矩首先对主次梁铰接节点域分解成一拉力(1)和一剪力(1),然后,这两个力再作用于梁柱端板铰接连接节点域,这个时候剪力(1)对节点域来说变成了一个偏心剪力,然后该剪力(1)再分解成为一个拉力(2)和剪力(2);而拉力(1)对梁柱端板铰接连接节点域来说同样也是偏心拉力,这样也可以分解成作用于梁柱端板铰接连接节点域的拉力(3)和剪力(3).
3,综上所述,楼上附图两个节点连接产生的附加力集中在梁柱端板铰接连接节点域上就变成了:
1),平行主梁轴线方向的对端板连接类型中高强螺栓的拉力(2)+拉力(3);
2)平行次梁轴线方向的对端板连接类型中高强螺栓的剪力(3);
3)垂直向下的对端板连接类型中高强螺栓的主梁剪力+剪力(2);
这样作用的力用端板连接的话是可以计算的,门钢规程上是有计算公式的.
当然,在正常的连接中,楼上老兄的节点连接方式,偏心引起的拉力不会很大,而且与高强螺栓的数量(或者直径)基本是成正比的,所以,也不必太担心,以上的讨论仅仅为理论上的讨论.
