strat 多塔怎么定义的
ll820529
积分 7
帖子 8
2011-1-24 21:18    QQ 顶部
strat  多塔怎么定义的
ll820529
积分 7
帖子 8
2011-1-24 21:19    QQ 顶部
strat  多塔怎么定义的,,怎么操作,和pkpm定义多塔有什么不一样
银土木
积分 413
帖子 202
2011-1-25 14:26    顶部
这个问题Strat网站上有相关的文章阐述过,这边就把原文贴出来跟楼主分享
STRAT V4.0扩充了楼层的功能,可以直接定义多塔楼层。利用这项功能,可以很容易实现各塔层高不等、基底不等高等特殊的多塔结构的建模。与此相应的,软件扩充了针对多塔结构的刚性楼层假定设置、楼层复制能攻能,以及后处理各项有关楼层统计指标多塔处理功能。
    STRAT V4.0具备了更加完善的多塔结构处理功能。并且操作过程简便,直观,能在建模的过程中直接察看多塔结构的实际三维模型。
1 多塔楼层定义
    V4.0可以设置多套楼层设置。在多塔结构中,每塔对应一个楼层设置,如下图所示。可以同时定义5个塔。
    多塔楼层设置方式如下:
    第1个塔是基本塔。基本塔楼层定义必须从基底开始,起始高度必须Z=0.0。多塔结构的大底盘必须属于基本塔。基本塔的楼层数不一定是各塔中最多的,但基本塔的楼层数必须包含其它各塔的基底层。
    其它各塔附着于基本塔。这些塔的楼层起始高度由用户设定,对应基本塔的某一楼层。各塔之间通过起始高度建立关联。
    例如:下图所示三塔结构,四层大底盘,层高均为4.5m。
    A塔从大底盘顶面开始,3层,层高3.6m。
    B塔从大底盘顶面开始,4层,层高3.0m。
    C塔从大底盘第3层开始,5层,层高2.8m。
    在前处理Prep中,设置塔总数为3,将大底盘各层和A塔各层作为基本塔。则各塔楼层设置如下(前面对话框中即显示其中的第3塔):
    基本塔:共7层,起始高度0.0m,层高:4.5m、4.5m、4.5m、4.5m、3.6m、3.6m、3.6m。
    第2塔:共4层,起始高度18.0m,层高:3.0m、3.0m、3.0m、3.0m。
    第3塔:共5层,起始高度13.5m,层高:2.8m、2.8m、2.8m、2.8m、2.8m。
2 单元设置
    除基本塔之外,其它各塔的图形单元,需要放置在特定的图层之中。这些图层名称之中必须包含Tower2、Tower3 、Tower4、Tower5等字符,这些字符与各塔相对应。
    例如第三塔,可以同时几个图层,如Tower3、Tower3-A、Tower3-B、ATower3等,用于放置第三塔中的不同图形。只要这些图层名中包含有Tower3字符,程序即认为该这些图形属于第三塔。
    STRAT这种采用特定图层名的方式定义多塔,具有很大的灵活性,能适应任意复杂结构的处理。假如采用坐标范围的方式(设定各塔XY坐标范围),则对于环状的多塔,就无法处理。
3 当前楼层及楼层复制
    定义多塔之后,一个工程中实际上就包含了多套楼层设置。选择楼层对话框中的一个塔,该塔的楼层设置,就是当前的楼层。需要注意如下事项
    1、在Prep、Archi等图形系统中,图形显示根据当前楼层。在上面的例子中,如选择第3塔,且显示第1层,则显示的是13.5m~16.3m高度范围内的图形,显示XY平面时,当前面高度Z=16.3m。
    2、利用“改变层高”命令,同时改变层高、图形高度时,根据当前楼层,并且只改变当前塔内的图形。
    3、“楼层复制”也是根据当前楼层进行操作,但楼层复制命令本身不判断楼层内的图形是否属于当前塔。
    与多塔楼层的机制相对应,V4.0“楼层复制”命令增加了“选择图形复制”的选项。
    对于多塔结构,需要采用“选择图形复制”。程序在选择被复制楼层内的图形,不区分这些图形所属的塔。
4 刚性楼层及风荷载处理
    各塔各楼层,可以分别设置刚性楼层、非刚性楼层。
    采用按楼层外轮廓导算楼层的风荷载时,程序自动对各塔中各楼层(限设定为刚性的楼层),分别导算楼层风荷载。操作如单塔结构一样,非常简便。
    (有关刚性楼层、风荷载更详细的介绍,请参见相关条目)
5 后处理的楼层参数的统计
    定义多塔之后,Archi中有关楼层的一些处理过程,即按多塔结构进行处理。如楼层侧移、楼层刚度、最小楼层地震剪力调整、框剪结构中框架剪力的调整,等等。
    程序在这些处理中,自动考虑各塔之间的相互关系。如统计楼层内力时,各塔分别统计。然后将各塔的基底内力,叠加到基本塔的相应楼层中,并考虑各塔与基本塔质心偏差产生的附加弯矩。
   Archi计算报告的各项针对楼层的统计结果,均按各塔分别输出。
6 扩展使用
  STRAT中多楼层设置的处理机制,不仅仅用于多塔结构的处理。在其它结构中,灵活使用,也可以达到简便操作的目的。如错层、夹层结构,可以在主要楼层之外,设置针对局部结构的楼层。这样在处理局部夹层、小范围错层时,另外第二楼层设置,将会非常便利。
银土木
积分 413
帖子 202
2011-1-25 14:29    顶部
pkpm使用平面建模,设置处理后再生成多塔楼层,就很不直观了
