空间球设计
tshouy7711
我有一工程设计球壳,球的直径12m,我按设计为足球一样划分成单层网架,分别由五边形和六边形组成的方案,我想请教2个问题,1:如果按我的方案,空间的三个杆夹角为120、120、108度,请问球的节点如何设计,2:如果做其他结构形式,请给我出个方案。
悠然南山
修改于2009-08-21 20:41
2009-8-22 21:19
直径12m,做成螺栓球节点或焊接球节点都可以。
bill1983520
2009-8-23 18:54
网壳规范里面,单层网壳不允许用螺栓球节点,必须是刚性节点吧
liuchuang1011
2009-8-24 20:34
球点设计为:基准孔朝向球心即可,几乎所有程序都可自动生成。
zdx65
2009-8-25 15:49
12米直径比较小。若不是采用单层金属板(可以带些弧度),划分需要推敲,尺寸需要小些才出精致效果。球体的划分记得立体几何有专题求解,具体不记得了,至少可以用三角形分割。
2009-8-25 21:35
足球形状的网壳学名是“短程线网壳“,或者叫”测地线穹顶“,不清楚那些软件可以直接生成,至少sfcad不行,12米直径可以采用20面体分割,采用几何作图的方法完成,具体参考专门介绍网壳结构的书籍,上面有详细的做法。
marcowoo
2012-10-27 15:47
现在变得很简单了
附件
Geodesic.rar
(2012-11-4 20:16, 5.78 K)
该附件被下载次数 65
附件
PQ-Mesh-3.rar
(2012-11-4 20:19, 20.26 K)
该附件被下载次数 46
弄成多点公面的也就多十来秒
Rhino插件
grasshopper:Kangaroo、WeaverBird
marcowoo
修改于2012-11-05 09:57
从零开始做
2012-10-29 09:44
marcowoo wrote:
现在变得很简单了
142306
142308
142307
弄成多点公面的也就多十来秒
请教一下,我一直不清楚这种类似的流程图和界面是那种程序产生的?
这种程序属于专门的建模程序还是计算程序?
marcowoo
2012-10-29 12:32
根据逻辑与算法自行编一下
20面体--三角细分--中分--把点影射到球面上--测地线
上面的活已一览无余,就是这么简单:几块电池,敲的文字比电池块还多
Rhino插件Grasshopper
http://www.grasshopper3d.com/for ... n-1/listForCategory
marcowoo
修改于2012-10-29 19:54
cpchust
2012-10-31 09:26
短线程网格 mstcad可以直接生成的
sofwater
2012-11-16 23:17
单层的还是要用焊接,首先要把焊接点进行分类,比如说,接5个点的,接6个点的分开,然后利用结构分析计算,每个节点类型,最大节点力是多少,然后分别设计。
marcowoo
2013-3-21 19:06
这程序最吸引人的是表皮建模功能,还有其它的很难描述清楚,因插件在不断地增加,不同领域都有些。
看一张软件工程师的即兴之作:磁场干扰
就几个基本的指令
当然有更复杂的:一串串的表达式表达些难以理解的东东,懂数学的说是:算法
我不懂数学的:照搬两个表达式、解解线性方程组、搞几个表皮或整理些数据。(初级用户)
我能肯定的:它不是数学软件,是可视化、参数化的编程工具。(VB、C# 可直接添加)
再举一例:
有一组3个维度的数据,如把它可视化便成了地球状的自由双曲面(有山峰与深海)
如用数学方法一次性地找出所有自由双曲面的极值点也不是件简单的活,但运用力的逻辑去解决就变得很简单了,完全绕开了迭代运算,秒杀!
你想到了么?
软件工程师搞的:交变荷载的桥梁分析(文件大传不上)
marcowoo
修改于2013-03-22 20:20
