钢结构箱型桥梁的制作
飞e
这是一个钢结构桥梁,整体起拱,全部钢板组装焊接,想问下各位高手 :
一、要制作这样的箱型梁都需要些什么设备?
二、按制作焊接球网架时全场放线打点安放胎架的方式是否可行?
三、钢板拼装起来后如何矫正桥面不平整的部分?
注明:1.内部所有通长加劲板随箱梁本身整体起拱
2.总跨度44.5米,要求分四段
飞e
2012-10-15 11:23
第二张图纸
光成
2012-11-5 15:34
现场焊接吗,怕是有些难,焊机,空压机,现场组装焊后变形太大的就不好办
gujun994113
2012-12-1 19:21
1、制作这样的小桥,一般只要有数控下料设备、半自动气割设备、常规焊接用的二氧焊机及埋弧小车就足够了,当然起重设备要相应考虑一下。
2、如果场地足够的话,可以全线拼装,匹配制作,这样效果比较好
3、至于变形,没那么可怕,除了控制焊接顺序外,还看你做不做板单元,一般不会发生太大变形的。
4、至于加劲,不用下料直接下成弧线的,可以拉直条,到时火工稍微烤一下就弯了,毕竟起拱的拱度不会很吓人,很小。
5、箱体截面高900,到时焊接可能会比较痛苦,所以要仔细策划一下。
我做钢桥技术快十年了,有问题可以和我沟通,QQ:1035167511,tel:15189113718 顾军
gujun994113
2012-12-1 19:23
局部有变形,用火工矫正就可以了。
修改于2012-12-02 21:29
