下面平板网架+上面玻璃穹顶得怎么做?
filwy
下面平板网架+ 上面玻璃穹顶 中间的链接处???
或者有其他的好办法?
修改于2010-11-05 22:36
teapm
2010-11-5 17:36
应该没什么问题呀,直接从网架节点上起立柱
filwy
2010-11-7 10:40
那柱子与网架节点怎么连接? 支托吗?
我头一次碰见这个样子的,还望高手不吝赐教
aaab6
2010-11-8 08:53
玻璃穹顶也用网架做
整体设计就可以了
hwy0554
2010-11-9 15:30
直接用支托上面立柱子,支托得单独用上部荷载计算下。
建议有立柱处的球手动加大一个号
也可以按4楼说的整体用网架
liuchuang1011
2010-11-15 21:02
建议整体建模都设计成网架,或许我可以提供个样子给你看,已完工验收。
liuchuang1011
2010-11-15 21:06
平板部分盖的铝锰镁合金板,穹顶部分是3层玻璃屋面。
sky14108
2010-11-16 08:26
请问楼主这种结构 用的是螺栓球还是焊接球呢??
我现在有个工程 和这很类似
用螺栓球基准孔很难搞!
vividetail
2010-11-23 08:09
这个模型感觉 如果进行抗震验算 周期会很长 有些软件会提示无法运算 因为立柱上下均为铰接 可以说半机构结构吧
ysc137
2010-11-23 21:55
玻璃太重,主龙骨就得比较粗,而且弯弧玻璃要定做(造价贵),用平板玻璃拼接的话,外观又不好看;这种造型用U型中空阳光板(聚碳酸酯板)比较好,自重轻,现场可以冷弯,防水好,节能效果也比玻璃好
