网架设计问题请教
luyangtumu
一.手动建模的话,是不是这样的:如果网架是上承式的,那么就从上弦层开始分格,然后再定腹杆及下弦?而如果网架是下承式的,那么就从下弦层开始分格,然后再定腹杆及上弦?
二.我这里有别人的一个椭圆网架图,网格划分非常好,但是不知道他:1.圆心确定在那个地方的依据?2.图中所示的那些尺寸足以表达整个网架的空间关系吗?见CAD附图和截图.
三.顺便问一下,网架图中尺寸要详细到什么深度才能确定整个网架各个构件的空间关系呢?主要是针对稍微复杂一点的网架,如圆形,椭圆形等网架。
椭圆网架.dwg ( 573.09 K)
下载次数 127
luyangtumu
修改于2014-03-02 20:42
luyangtumu
2014-3-2 20:25
网架截图
luyangtumu
2014-3-2 20:43
还有几个基本问题,见CAD图纸上,烦请各位高手帮我解答下,谢谢。
2014-3-2 21:32
空间结构外形通常由建筑决定。网架的厚度,网格尺寸杆件截面结构定。矢高结构与建筑协商。尺寸的标注以能够将所有的节点定位为准。标注无法明确的话可以用坐标表格。
空间结构的书目前多了,建议找本书看看。
luyangtumu
2014-3-2 22:11
谢谢袁总指导,好好学习。
steell
2014-3-2 22:11
空间结构的书目前多了,建议找本书看看。 ...
空间结构的用钢量指标一般是用什么面积?
luyangtumu
2014-3-2 22:13
谢谢北风,论坛最热心编辑,已QQ解答所有问题。
2014-3-2 22:18
steell wrote:
空间结构的用钢量指标一般是用什么面积?
一般用结构外轮廓面积,有的结构为支座节点围城的面积。
steell
2014-3-2 22:29
具体是怎样的?按展开面积吗?展开面积如何计算
lyj1976
2014-3-6 17:16
空间结构的建模可以结合钢结构(网架)软件及CAD共同建模,原则当然是满足建筑要求,分格均匀,结构合理!
