巡视韩国2002年世界杯膜结构体育场
hare
韩国2002年世界杯膜结构体育场(一)
汉城世界杯体育场
Seoul World Cup Stadium
体育场的设计意图是想展现韩国传统的“盾形”风筝和停泊在汉江Mspo码头的帆船的意象。在体育馆的旁边,两座有特殊意义的墙正在建设之中,其中一座名为“历史之墙”,另一座名为“为完成的新千年之墙”。体育场的屋顶有16根桅杆支撑起来的放射状钢管桁架组成。在屋顶的外部和体育场的前部还设计有两组环状桁架,以保证屋顶结构的整体性。桅杆由钢管制成,其管径在1200mm-1800mm之间,其支座可以转动。屋顶是由三角形空间桁架组成,屋顶的膜面采用了PTEE表现出良好的防火性能和半永久性质量。在底部斜拉索和顶部放射状桁架的弦索支撑下,膜结构面板由谷索与辐射状桁架的上弦形成了波状起伏的表面。屋顶由桅杆和斜拉索支撑,后部的斜拉索在屋顶的底部与主体结构相连接。斜拉索起到与屋顶共同抵抗侧向力的作用。前部的斜拉索还被设计成为受拉构件,以抵抗由于风而产生的吸力。
hare
2001-8-31 17:21
巡视韩国2002年世界杯膜结构体育场(二)
大邱综合体育场
Taegu Sports Complex Stadium
体育场的设计意图是想借助球状屋顶来表达全球一体化这一概念,并通过人工线条和自然曲线相和谐的处理手法来体现东方的意识形态。体育场的屋顶是由拱状钢屋架和24个PTEE膜结构组成,前部的拱状桁架被设计成为截面为6m见方的方形钢管桁架,用以支撑高28.7m、跨度273m的巨大屋顶。后部的拱状桁架则为4m见方的方形钢管桁架,由成对角线排列的斜柱支撑。次桁架支撑着声光设备,它们由统一的三角形空间桁架组成,并担当拱状主桁架间的支撑。每一块屋面板都是由6个有拉杆连接的拱状檩条支撑,每根檩条依据次桁架的长度而均匀分布。在外膜安装完成之后,拱状檩条与次桁架的节点允许沿受拉构件的轴线旋转。
hare
2001-8-31 19:17
巡视韩国2002年世界杯膜结构体育场(三)
济州世界杯体育场 Cheju World Cup Stadium
体育场的设计意图是想表达ORUM、TAE-WOO和OL-REA这三个感念。ORUM是济州岛特有的自然景观;TRE-WOO是济州岛独一无二的生产工具;而OL-REA则是指济州岛传统村落的入口空间。体育场的张拉膜结构是由6组桅杆、斜拉索和空间桁架支撑的PTEE玻璃纤维膜顶。6跟变截面钢管桅杆支撑着主屋顶。位于前部的桁架对主桁架起到部分支撑作用,并成为前部环状斜拉索的通道;后部桁架对主桁架也同样起到部分支撑作用,并将屋顶的张力和压力传递到地面。三种类型的次桁架担当支撑屋顶的辅助作用,并限制了建筑的侧向位移。谢拉索与桅杆的顶部相连,前部的斜拉索支撑起前部屋顶,同样,后部的斜拉索则将桅杆拉向相反方向。斜拉索起到了平衡屋顶和桅杆的作用。体育场前部的环状斜拉索抵抗由风所产生的吸力。索桁架是由4根顶部拉索、4根底部拉索以及撑杆组成,起到支撑膜的作用。4根底部斜拉索还担当抵抗主桁架侧向位移的辅助作用。
hare
2001-8-31 19:19
巡视韩国2002年世界杯膜结构体育场(四)
釜山世界杯体育场
Pusan World Cup Stadium
这一综合体育场勾勒出釜山市新千年的城市景象。体育场以其独具特色的屋顶而闻名,其配套设施可以为8万名观众(5.6万个座位)提供相关的服务。体育场的屋顶呈曲线形,象征了起伏的海浪,威严的升向天空,这反映出釜山作为海滨城市的特征。体育场采用了最先进的斜拉索桁架结构,屋顶的面层材料是透明的白色膜材,这使得漫射自然光线能在白天进入体育场。在晚上,体育场的灯光由内向外照射,将为釜山的城市夜景增添全新而灿烂的一笔。釜山综合体育场的结构形式体现了人类代代相传的聪明才智,体育场周边的平台象征着土星的光环和宇宙空间的威严。30m宽的平台是参观者进入体育场的主要场所。体育场的所有结构均采用曲线形式,这反映出自然环境中所具有的曲线和断续的形式。人工环境与大自然相和谐是该结构设计所蕴含的最重要的理念之一。釜山综合体育场不仅是为此次体育盛会而设计,更是为服务于今后的各类社会,文化活动。高效的设计可以使体育场在不同使用功能的情况下容纳大量的观众。通过外部宽阔的平台,观众可以方便地进入体育场。该场有8条400m跑道和一个天然草皮的足球场,完全符合各项国际标准和规范。由于屋顶为观众提供了有效的保护,因此无论天气状况如何,观众均可以尽情的享受观看比赛的乐趣。通过采用最先进的技术,综合体育场将完全可以胜任釜山是现在及未来的各种需求。
talentleey
2003-2-23 14:56
兄台,济州体育场不是塌了吗,还好是在世界杯之后,据说设计此项目的韩国空间结构协会主席也为此懊恼不已,具体原因尚不清楚,可能还是与稳定有关。对大跨结构,稳定猛于虎呀。有哪位仁兄由此方面更为详细的资料,可否共享之?
superowen
2003-2-24 13:25
请问这些体育馆都是什么公司设计,施工的?济州体育场真的塌了?愿闻其详.另外想问问国内2008年奥运会的体育馆进展到什么阶段了?有没有具体的日程表?2010年的上海世博会呢?
davidchen
2003-2-25 03:15
JEJU Stadium had two Typhoon accidents. First was on 26 July 2002, wind ripped away fabric of 3 bays and second time was on 30 August 2002, 3 more blown away. All the remaining fabric was removed in November. The steel structure was not damaged.
jinsongxia
2003-2-25 11:26
原来济州体育馆出问题是怎么一回事。
济州好象是韩国一个四面环海的岛,台风是很频繁,
而且又是7,8月份台风最厉害的时候出问题,也难怪。
不过不知道,韩国的膜结构规范的情况,
和这个体育馆的设计荷载的情况。
如果这个工程的设计荷载取值是和日本的膜结构规范一样的话,
是能抵抗一般的台风的。
我以前见国过一个工程的荷载计算,
风荷载的比例:
这个工程取为0.9kn/m2,
而相同情况,
日本的至少要1.5kn/m2,最大是2.5kn/m2
相差很大,
如果是这种荷载的话,
钢结构都很笨重,而且膜材都只能用玻璃纤维的。
呵呵,国内的浙江,福建,广东,海南的情况和日本的差不多,
但是用的只是那种半永久性膜,
就是不知在台风中出了问题,谁来负则?
fenghua218
2003-3-14 15:20
我去年在海南三亚见到一个膜结构连基础一起被风吹翻,但膜没事。
上面各位仁兄提供的情况尚不够详细,哪仁兄知道得多一点,请不要保守?因我在海口做的项目仅取了0.75的风荷载,现在好担心!
真水无香
2003-8-27 09:52
济州的西归浦体育场我去年八月去看过,被六月的台风吹走的是顶部的几大块膜,主体结构没事儿。我认为如果膜与主体连接足够强的话,整个屋面结构更不安全。
因为世界杯后该体育场未举办过什么大型活动,所以政府干脆没管他,甚至于使之成为西归浦一景了。
whs1208
2004-4-19 17:27
有模拟现实的风场和温度场的吗?
goodidea
2004-4-19 18:08
日本200-300kg/m2的风荷载很正常,不过他们用的是容许应力法,风荷载不乘分项
系数。其实按中国规范风荷载也要那么大。比如说深圳:
标准值:Wk=0.75Kn/m2
分项系数:Yq=1.4
风振系数:Bz=1.6(建议值)
高度系数:Uz=1.42(B类,H=30m,大型体育场差不多要这么高)
这样未加体形系数之前
W=0.75x1.4x1.6x1.42=2.39Kn/m2, 239Kg/m2,怎么样吓人吧。
我觉得国家之间不会因为规范不同导致算出来东西相差很大。我们风载标准值
看起来小但要乘很多系数。
深圳那边好象经常听到膜被吹走,不知那边的膜结构公司风载怎么取。
forten32
2007-8-1 14:37
韩国世界杯场馆--西归浦(Sogwipo)综合体育场
体育场简介
forten32
2007-8-1 14:43
韩国世界杯场馆--水原(Suwon)综合体育场
体育场简介
forten32
2007-8-1 14:45
韩国世界杯场馆--仁川(Inchon)综合体育场
体育场简介:市中心以西2公里,共设坐席52179个,分2层看台,顶蓬覆盖率为100%,体育场为椭圆形设计,拥有尖端照明设施。1997年7月开始动工修建,2001年11月完工。
人口:246万
位置:汉城以西28公里
面积:958平方公里
城市特征:韩国第二大港口,世界重要港口之一;近代韩国足球发源地;韩国最大的沿海工业都市(汽车,钢铁,玻璃,化工等)。
仁川位于汉城西部28公里,是韩国首都的海上门户。城市面积达958平方公里,是拥有256万人口的韩国第2大贸易港口城市,并作为东北亚的中心城市,为韩国走向世界起着要冲作用。
forten32
2007-8-1 14:53
韩国世界杯场馆--大田(Taejon)综合体育场
体育场简介
wxp55674662
2008-3-15 09:36
这些体育场的图片很好 不知有没有内部结构的 详细图片
fanwas
#18
2008-6-12 18:01
找些02年世界杯的足球比赛视频就可以看到内部结构了。
fanwas
#19
2008-6-12 18:04
问一下,哪儿能找到详细介绍体育馆(场)结构的资料?
membrane
#20
2008-6-12 20:16
以前国内有本书,专门有讲韩国的世界杯场馆的,韩国世界杯的场馆不全是膜。从设计思路到工程图片都有。忘了啥名字了。书介绍的比较泛吧,但不失为好的参考资料。
sxpsxp
#21
2008-6-13 09:16
上海博库书城有,是一本8K大的画册!主讲体育场馆大跨度膜类建筑!
xilong
#22
2009-7-6 10:57
主场馆开幕式那个用的是阳光板材料,不是膜结构的
mibao
修改于2009-07-06 12:28
