这种结构怎样计算
scutliangqin
麻烦各位高手看看这种结构怎样计算?
[3d3s模型]
张拉索杆玻璃雨棚模型js1.zip ( 185.16 K)
下载次数 101
[方案]
张拉索杆雨棚初步方案图修改.pdf ( 899.04 K)
下载次数 153
sofwater
2014-7-29 16:16
能直接发图吗?最好能解释一下这个结构,也发一下楼主的想法,我们也可以学习一下
scutliangqin
2014-7-29 22:20
我没有算过这种结构,我用3d3s算总提示总刚回代错误,所以不知道这种结构计算时候参数怎么设,还有就是索的预拉力要设多大才能算下去,希望有高手指点一下!pdf文档就是结构的基本构想!
scutliangqin
2014-7-30 14:46
这结构到底有没有人会用3d3s计算?会的指点一下啊!
sofwater
2014-7-30 16:52
不锈钢拉索和坚朗不锈钢张拉杆是怎么连接的阿,怎么图上只显示一个点阿
jiayounuli2
2014-8-7 14:38
模型里面支座定义值得商榷,荷载定义有错误,体型系数取值也有问题,结构很多成机构构件,联系杆件可以尝试替换成结构索,这种结构建议采用midas、ansys等有限元分析软件做更好些。
scutliangqin
2014-8-7 16:15
我不会midas、ansys等有限元分析软件,我只想说在3d3s中这种结构可以算得了吗?支座定义值得商榷,荷载定义有错误,体型系数取值也有问题我都不想管,这些改过来很容易!就是想知道3d3s怎样调整单元释放才能计算,我把张拉杆和撑杆单元都不释放就可以算,但是不收敛,所以不知道是什么原因,还有就是索预拉力取值也会影响收敛的吧,但是就是不知道怎么取!
sofwater
2014-8-8 21:15
你试一下是不是索的预应力放小了?将预应力放大,看是否收敛
qwer564
2014-8-13 10:23
短信基站需要的加QQ2848301640
PKPMsandy
2014-8-13 16:43
meikandong
FOXSEU007
2015-11-18 09:43
对这种结构 很显然用sap2000
hf20063319
2015-11-20 13:02
你这个结构空间上看貌似是个机构,可以只计算单榀,只算竖向平面内的两根索,并将结构平面外约束住,主动索只加端头的一段即可。
CGGCENGINEER
2015-11-28 21:31
如果几何模型是零应力状态,中间铰接压杆会产生刚体转动,不管主动索在哪端都没办法张紧,所以不收敛。
如果几何模型是初始状态,上下弦不应该是弧线,应该接近直线,而且要核实每个节点是否平衡。
这个结构选型有点问题,建议修改。
CGGCENGINEER
修改于2015-11-28 21:32
SUP888
2015-11-29 17:13
这种结构也能成立,在这个单片受力的基础上需要设置侧向稳定索。就没有问题了。
E5. 施工、监理与造价
