疑惑:主梁次梁搭接的处理问题
xxie
在STAAD 中,节点往往造成杆件被打断,主梁被次梁打断成多段,柱子被铰接梁打断,这些梁段或柱段其实是应该合并的,当然,也可以将主梁和柱子设置成通过节点而不被打断,但是次梁和主梁搭接是怎么处理的?铰接或者刚接及其处理方法想请教一下有经验的朋友。
请问大家建模是对主梁次梁搭接是怎么处理的?谢谢
xxie
修改于2009-04-22 09:32
CuteSer
2009-4-22 09:51
请在帮助文件中搜“Physical Member Interface”或“PMember”.
分析的时候,次梁和主梁相交的地方当然要打断,除非实际结构中,次梁和主梁间根本没有螺栓等家伙连接起来(这样的话,次梁也就不称其为次梁了)。
梁的挠度校验参见参数“DJ1, DJ2和DFF”
xxie
2009-4-22 10:32
谢谢CuteSer 大侠,上次我的帖子也是您及时回复的,心中充满感激。
在分析中,主梁和柱子都是在节点被打断,在出施工图的时候,还是要连起来,对不对?
另外,分析时人为造成的短梁和短柱子有稳定性失真的问题。
还有一个问题请教,十字支撑在相交处也是打断,对吧?
再次谢谢!
xxie
修改于2009-04-22 10:37
CuteSer
2009-4-22 12:42
还有一个问题请教, ...
在出施工图的时候,还是要连起来------------- 一般是这样的。
分析时人为造成的短梁和短柱子有稳定性失真的问题-------------请注意设置LY,LZ参数。
十字支撑在相交处也是打断----------要看具体构造,如果十字撑连接处有连接板,则应在STAAD模型中打断,如果俩撑之间无连接板,则STAAD模型中不应打断。
即便是有连接板,平面外计算长度也需要考虑是不是要按全长来计算,因为另一根支撑在平面外其实对其战友也没多大约束作用。
