重定义杆件起末点弹出的对话框,没看懂
CuteSer
步骤:
1. 先选中一根或多根需要调转起末点的杆件;
2. 选择菜单“Tools -> Redefine Incidence”;
弹出的对话框中有仨选项,第一个很容易看懂,对调起末点,后两个没怎么看明白。有哪位大侠弄个实际例子给讲解讲解?
kelin433
2009-4-16 14:08
STAAD PLANE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 16-Apr-09
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 1 0; 2 2 1 0; 3 4 3 0; 4 6 3 0;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2; 2 2 3; 3 3 4;
FINISH
见图一
这里对杆件2进行操作
当【直接】选择【第一个】选项时 【转换所选构件】
MEMBER INCIDENCES
1 1 2; 2 3 2; 3 3 4;
当【直接】选择【第二个】选项时 【定义所选构件的关联,使其起始节点比终止节点更接近原点】
MEMBER INCIDENCES
当【直接】选择【第三个】选项时 【定义所选构件的关联,使其终止节点比起始节点更接近原点】
MEMBER INCIDENCES
即在这个平面的例子里面
直接选择1或者3操作是一样的效果,让构件2的起始端方向发生变更【另CUTESER前辈的STAAD的那本书什么时候收稿与读者见面啊,我可是一直在坛子里面追着你的帖子在看哦,PDF文章看的断断续续的,等书出了就可以看到连贯的了吧:)】
kelin433
2009-4-16 14:12
直接选第一、第三项出来的图
【附件512KB太为难我这种抓图菜鸟了,这个跟的贴就不给分吧】
CuteSer
2009-4-16 15:42
STAAD PLANE
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 4 3 0; 2 6 3 0; 3 0 1 0; 4 3 3.5 0;
MEMBER INCIDENCES
1 4 3; 2 4 1; 3 1 2;
FINISH
感谢楼上同志,测试了几个模型,基本搞懂了。原来那个"origin"指的是“0,0,0”点。
个人感觉其实就第一个选项还比较实用,第二、三选项还要计算首末点哪个距离坐标原点近,不太实用。俺那书不只是针对STAAD的,前面花了很多篇幅讲结构软件测试和手算的估算,结果比较是跟STAAD和MTS比较的,书后讲了版本控制、任务追踪软件在设计管理中的应用。还对设计中的QA和QC做了介绍,介绍了一点美国钢结构规范。书中介绍STAAD操作的内容很少。跟市面上的某某结构软件使用指南很不一样。呵呵,估计年底完稿吧,现在写了近300页了。
BTW,俺算不上前辈,也是菜鸟一个。
CuteSer
修改于2009-04-16 17:31
